Tylny most z bębnami jest tylko szeroki. Możesz zachować starą pompę musisz wykonać tylko przewody elastyczne z nakrętkami M10x1.25 i M10x1 na końcach.
Co do korektora możesz zastosować od razu polonezowski na przewodzie.
Swap na Lukasy ktos robil?
Re: Swap na Lukasy ktos robil?
W kwestii szerokości mostu.
Szerszy jest tylko rozstaw kół czy także mocowania resora ? Tzn czy cały szeroki most wraz z resorami wejdzie mi bez problemu w oryginalne mocowania w budzie fiata ?
O ile mm jest szerszy ? 60 ?
Czy na bębny wejdą oryginalne felgi 13" czy już tylko polonezowskie 14"
- labik
- Dołączył(a): 16 gru 2013, o 14:52
labik napisał(a):W kwestii szerokości mostu.
Przecież w polonezie były 13.
Szerszy jest albo o 30mm na stronę albo 35
mardom89 - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 16:24
Ale tylko rozstaw kół.
Duży Fiat musi być na 4 tarczach. Rost w swojej Zastawie zeswapił tylne zaciski z Fiata Coupe i założył na to felgi 13. W coupe tylne tarcze mają ta samą wielkość co tarcze w polonezie z lucasami (oprócz trucków). Trzeba by było się tylko pobawić z dorobieniem tarczy kotwicznej.
Popielaty - Forumowicz
- Ranga: Pogromca mitów
Jak znajdę chwilę czasu to rzucę okiem na te zaciski z Coupe, ciekawy pomysł. Na pewno będzie trzeba zrobić adaptery do nich, ale myślę że warto.
Ja badałem kiedyś temat zacisków od Audi. Jak dobrze mnie katalogi poinformowały Audi 80 miała felgi 13x5, także zacisk z niego też powinien pasować. Bliżej chyba jednak do rodziny Fiata.
odświeżę temat bo biorę się za przekładkę zacisków lucasa do fiata, mam zaciski, jarzma i tarcze kotwiczne, zwrotnice wiem że są identyczne we wszystkich polonezach i fiatach, ale czy sama piasta również jest taka sama? czy coś jeszcze potrzebuje?
Junak - Forumowicz
- Dołączył(a): 31 maja 2014, o 22:53
piasta jest inna. najlepiej przełóż kompletne zwrotnice, najmniej roboty.
No właśnie inna, czy nie inna? Jakieś numery części na potwierdzenie lub zaprzeczenie tej teorii?
2012 - ... | 125p 1500 1981 F234 PO1C002
2008 - 2009 | 125p 1.5C 1988 L54 KZB0063
2002 - 2012 | 125p 1500 1980 L61 SLY6038
Głośnik centralny MR75 -> Tonsil GD 8-18.
jacekes - Forumowicz
- Dołączył(a): 10 mar 2012, o 21:46
