Wymiana resorów
Wymiana resorów
Jak po kolei rozkręcać i wyciągać resor ? Czy będą problemy z założeniem drugiego resoru sklepanego na 10 cm ?
Nigdy nie mówiłem, że zamierzam być najlepszy.
Michael - Forumowicz
- Dołączył(a): 29 maja 2012, o 19:59
Re: Wymiana resorów
Michael napisał(a):Czy będą problemy z założeniem drugiego resoru sklepanego na 10 cm ?
nie powinno być żadnych problemów, zanczy przynajmniej ja nie miałem
był: 125p 1989 Vanilla szuracz
jest: caro swap ulep ?.? GTI
mily24 - Forumowicz
- Dołączył(a): 23 maja 2012, o 21:01
Re: Wymiana resorów
co najlepiej odkrecac pierwsze ? resor nie strzeli ?
Re: Wymiana resorów
Jeśli auto nie stoi oparte o most to nic nie strzeli
Re: Wymiana resorów
Dzięki mam nadzieję że resory dojdą przed świętami
Re: Wymiana resorów
jeszcze jedno pytanie. Jeżeli resor jest sklepany na 10 cm to kant spadnie 10 cm czy mniej ? Zastanawiam się powoli czy kupować ten resor..
Re: Wymiana resorów
Mam pytanie dotyczące tej samej kwestii więc nie będę zakładał nowego tematu. Przy wymianie resorów tylnych na nowe w którym miejscu podeprzeć karoserię, aby nie zrobić jej krzywdy? Do tej pory przy standardowych robotach podnośnik stawiałem albo pod główkę tylnego mostu albo pod mocowanie resora do karoserii, ale tutaj z jasnych przyczyn te miejsca odpadają
zibo - Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 26 lut 2012, o 01:31
Re: Wymiana resorów
Obok przednich mocowań na poprzecznicach. Albo Za tylnymi mocowaniami. Tylko przez jakąś deskę sobie to rób i nie na podnośniku tylko kobyłkach.
Re: Wymiana resorów
Radzilbym na podnosnik najazdowy -kobylki o ile masz taka mozliwosc.A ja nie to sie troche pomeczysz.Tak lepiej dla zdrowia i szybciej.Pozdrawiam
- tarik
- Dołączył(a): 26 lut 2012, o 19:14
