Niektórzy zauważyli że przy pustym układzie pedał sprzęgła ucieka w podłogę i jest to zupełnie normalne. Przy pedale jest twz. sprężyna wspomagająca wyłączanie, żeby było łatwiej. Ona ściąga pedał do podłogi.
Żeby odpowietrzyć układ na przelew należy podciągnąć pedał do samej góry, wtedy tłok w pompie jest w ułożeniu spoczynkowym i otwarty jest przelot ze zbiornika do reszty układu. Wraz z odpowietrzaniem pedał sprzęgła zaczyna zachowywać się normalnie. ODPOWIETRZAMY JAK HAMULCE. Ale zanim to nastąpi należy go ręcznie odciągać do góry. Gdy wszystko będzie bez powietrza wtedy nacisk płynu równoważy wcześniej wspomnianą sprężynę i mała sprężynka powrotna może trzymać pedał u góry.
Proszę pamiętać że należy także regulować skok jałowy pedału sprzęgła, ale o tym za chwile.
