Wymiana pompy sprzęgła i wyprzęgnika( siłownika)
Postprzez helmut zielonowlosy » 29 maja 2020, o 09:27
Witam. Mam pytanie związane z wymianą pompy sprzęgła. Czy dostęp w celu wymiany uzyskuje się od strony kabiny( pedał sprzęgła) czy też od strony silnika?
Fiat 125p MR, 1977 rok.
helmut zielonowlosy
Dołączył(a): 6 maja 2020, o 13:52
Re: Wymiana pompy sprzęgła i wyprzęgnika( siłownika)
Postprzez OLO » 29 maja 2020, o 10:13
Nawet nie zajrzałeś pod maskę?
Postprzez arnold » 1 cze 2020, o 10:58
Tego typu posty są na każdych forach motoryzacyjnych. Zarówno od silnika jak i od kabiny trzeba się gimnastykować odrobinę.
Postprzez helmut zielonowlosy » 2 cze 2020, o 14:12
Czy trzeba wymontować serwo z pompą hamulcową? Bez tego dostęp do pompy sprzęgła jest utrudniony od strony silnika.
helmut zielonowlosy
Postprzez arnold » 3 cze 2020, o 10:20
Bierzesz klucze nasadowe i odkręcasz, od góry, bez widocznych śrub. Zrobiłem to koledze pod garażem w 90 minut. Z kanałem to w ogóle nie ma dyskusji.
Postprzez Marauder » 3 cze 2020, o 15:14
Dostęp do pompy sprzęgła jest tylko z komory silnika. Nie musisz wyciągać serwa hamulcowego.
Dostęp kiepski, ale dasz rady.
Polski Fiat 125p 1500 - 1973r.
http://forum125p.pl/viewtopic.php?f=3&t=7202
Instagram: @PRLclassics
Marauder
Dołączył(a): 24 wrz 2015, o 19:55
Postprzez helmut zielonowlosy » 4 cze 2020, o 22:07
Ok, dziękuję za odpowiedzi.
helmut zielonowlosy
Powrót do UKŁAD NAPĘDOWY
