Klin szyby
Re: Klin szyby
Postprzez krol1313 » 2 kwi 2013, o 19:59
OBI napisał(a):
krol1313 napisał(a):Można ponownie założyć stary klin, czy trzeba nowy wkładać??
Oczywiście można,jeśli nie jest popękany i za bardzo plastikowy.Ale biorąc pod uwagę cenę nowego klina to moim zdaniem nie ma sensu.
popękany nie jest ale obawiam się że przez 25 lat stał się sztywny. Powiadasz że można dostać jeszcze uszczelkę szyby przedniej bez klina??
Re: Klin szyby
Postprzez bruns » 2 kwi 2013, o 20:03
Marcin napisał(a):Ale z tego, co pamiętam to w 90-tym roku chyba klina już nie było... ;)
Klin jest tylko czarny . a co do szyby to rzeczywiście , zgadłeś . Tylną mam z Łady ale tylko dla tego że jakieś "bydło" wytłukło mi oryginalną ogrzewaną i musiałem założyć coś na szybkiego co jest pod ręką . I tak już jest kilka lat .
Oryginalną ogrzewaną mam ale jakoś nie mogę się przybrać z przekładką .
Re: Klin szyby
Postprzez Marcin » 2 kwi 2013, o 20:19
Nie masz 20 minut ??? :D :D :D
Marcin
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 08:27
Re: Klin szyby
Postprzez krol1313 » 2 kwi 2013, o 20:27
Marcin napisał(a):Nie masz 20 minut ??? :D :D :D
yhmmmmmm no nie mam i brak takich umiejętności aby pozwolić sobie na wymianę szyby we własnym zakresie:)
Re: Klin szyby
Postprzez bruns » 2 kwi 2013, o 20:28
Mam , ale nie mam ciśnienia aby zmieniać na oryg. jak przez tą też dobrze widać do tyłu .
Re: Klin szyby
Postprzez jaca » 10 maja 2013, o 18:46
fachowa instrukcja.
poszło jak ''po mydle'' oczywiście pomogła mi dzisiejsza upalna pogoda.
jaca
Dołączył(a): 14 cze 2012, o 20:25
Re: Klin szyby
Postprzez KR2YCHO » 17 cze 2013, o 14:20
Potwierdzam sposób Marcina. Zrobiłem tak jak napisał, z tym że nie używałem żadnego płynu (pogoda +20 stopni)
W 20 minut założyłem klin bez żadnych problemów. To jest naprawdę proste!
Należy pamiętać jak napisał Marcin o tym że jak zakładamy klin który trzeba było przyciąć z jednej strony to ta przycinana strona musi być zakładana od strony szyby a nie podszybia. Z uszczelką trzeba obchodzić się ostrożnie ale stanowczo (żeby nie było: nadcięcie uszczelki na dole było już jak ja kupiłem).
Parę zdjęć z mojej pracy:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Głównymi przyrządami do zakładania klina były dwa śrubokręty jeden krótki (drugi od prawej) to wpychania klina, drugi dłuższy (drugi od lewej) do poprawiania uszczelki tam gdzie nie naskoczyła do końca. Nożyczki do przycięcia nadmiaru klina i mały śrubokręt pomocniczy.
Polecam sposób Marcina :)
KR2YCHO
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 20:50
Re: Klin szyby
Postprzez Fiacior75 » 22 sty 2015, o 10:04
Witam w moim fiacie przednia szyba ma ruskie napisy i zauważyłem że przecieka . Czy to nie przypadkiem szyba od łady? Doradźcie co zrobić czy wymienić szybę czy uszczelkę?
Duży Fiat przetrwa jeszcze tysiąc lat........
Fiacior75
Dołączył(a): 29 lis 2014, o 08:10
Re: Klin szyby
Postprzez arnold » 22 sty 2015, o 10:26
Możliwe. U chyba mnie leży jakaś szyba, to mogę Ci ja dac.
Re: Klin szyby
Postprzez Fiacior75 » 22 sty 2015, o 10:52
To podaj numer Tel. Na adres junak666@poczta.fm zadzwonie i sie zgadamy , pozdrawiam.
Fiacior75
Powrót do NADWOZIE
