Olej silnikowy - jaki najlepszy?
Re: Olej silnikowy - jaki najlepszy?
Postprzez arnold » 2 lip 2014, o 17:13
arnold napisał(a):Minerał czy syntetyk teraz to jest obojętne.
Liczy się klasa lepkości! A od niej zależy jaka baza musi być użyta przy produkcji takiego oleju.
Do tego dochodzą dodatki myjące itd., które mogą doprowadzić do problemów z podjechanymi silnikami, ale to jest niezależne od tego czy to minerał czy syntetyk bo te są gorsze i lepsze.
Postprzez Canaveral » 2 lip 2014, o 18:55
unu napisał(a):Przeczytałem cały wątek i... wiem że nic nie wiem :D
A teraz tak na serio. Jutro będę wymieniać olej. Mam problem z żarzącą się kontrolką ciśnienia oleju przy dużym nagrzaniu silnika. W obecnej chwili jest zalany mineralnym Lotosem 15w40. Po rozgrzaniu jest jak woda. Dlatego planuje go zalać 15w50. Pytanie, lepszy w tym wypadku będzie półsyntetyk, czy jakiś dedykowany do diesla? No i czy ewentualnie ten drugi nie przyczyni się do szybszego "zużycia" się silnika?
kurcze, to poważny problem :/ rozważasz remont czy tylko gęsty olej ?
FSO hobbysta...
Canaveral
Dołączył(a): 14 sie 2013, o 20:30
Postprzez Michu_125p » 2 lip 2014, o 19:06
Do kanta i malucha leję ELF Sporti 15w40. 4tys km zrobione, i olej nadal złoty :) (wcześniej płukałem silnik)
L87 - 1.4 16V, 1988 r
Michu_125p
Dołączył(a): 18 lis 2013, o 22:28
Postprzez Marcin125p » 2 lip 2014, o 19:12
No, po dobrze zrobionym remoncie też tak się może się żarzyć kontrolka oleju przy wysokiej temperaturze i niskich obrotach. Ten typ tak ma.
Postprzez Canaveral » 2 lip 2014, o 19:30
Marcin125p napisał(a):No, po dobrze zrobionym remoncie też tak się może się żarzyć kontrolka oleju przy wysokiej temperaturze i niskich obrotach. Ten typ tak ma.
ja mam alergie na hasło "ten typ tak ma" :)
skoro remont ok, olej ok, to czujnik elektryka itp.
FSO hobbysta...
Canaveral
Postprzez Marcin125p » 2 lip 2014, o 19:38
Jeszcze jest takie coś jak niefortunnie zaprojektowana magistrala olejowa ;) Arnold wytłumaczy ;)
Ja wiem że 4 z 5 Fiatów z jakimi miałem w życiu do czynienia miały ten problem przy oleju klasy 15W40 i że to jest żaden problem :)
Postprzez arnold » 2 lip 2014, o 20:23
To jest bolączka tych silników, właśnie przez projekt, jeśli literatura mówi że może się zdarzać to się zdarza. Dobrze że czujnik ciśnienia oleju nie wskazuje naszego ciśnienia krwi :D
Postprzez Canaveral » 3 lip 2014, o 01:41
fakt... ja bym się nie żarzył :) ja bym płonął :)
FSO hobbysta...
Canaveral
Postprzez unu » 11 lip 2014, o 16:37
Powiem tak. Zalałem go półsyntetykiem 15w50, marki Motul. Wykosztowałem się trochę, ale jak na razie, po zrobieniu nieco ponad 100km jestem zadowolony. Silnik pracuje ciszej, podmrygująca kontrolka ciśnienia oleju nie jest już tak dokuczliwa, nawet w upalne dni w jeździe miejskiej.
Stary olej (Lotos mineralny 15w40) spłynął z miski prawie jak woda. A wymieniałem go w lipcu zeszłego roku i przejechałem na nim jakieś 4tys.
FSO- Fabryka Samochodów Odlotowych
unu
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 22:16
Postprzez brendix » 15 lip 2014, o 10:05
unu napisał(a):Powiem tak. Zalałem go półsyntetykiem 15w50, marki Motul. Wykosztowałem się trochę, ale jak na razie, po zrobieniu nieco ponad 100km jestem zadowolony. Silnik pracuje ciszej, podmrygująca kontrolka ciśnienia oleju nie jest już tak dokuczliwa, nawet w upalne dni w jeździe miejskiej.
Ja zalałem Motul 6100 Synergie+ 10W40
Koszt ~ 96 zł brutto
Przejechane 300 km i jak na razie spokój.
Pozdrawiam
brendix
Dołączył(a): 27 gru 2013, o 12:16
Powrót do OBSŁUGA SAMOCHODU
