Witam Panowie, jak głęboko ma usiąść koło pasowe pompy, czy na zdjęciu jest ok, czy jeszcze ma być wbite?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/85a9c7f52227c4dd
koło pasowe pompy- jak osadzić
• Strona 1 z 1
Re: koło pasowe pompy- jak osadzić
Tam powinien wystawać taki mały węgielek który uruchamia sprzęgło elektryczne (czyli blokuje wentylator na stałe przy nagrzanym mocno silniku) Ten węgielek trze po kole pasowym od środka po takim mosiężnym pierścieniu. Dobij to tak aby ten węgielek był mniej więcej na środku tego pierścienia mosiężnego. Jeśli go nie posiadasz, to możesz kawałkiem ołówka zmierzyć odległość nabitego koła pasowego czy jest w miarę na miejscu. I nie przejmuj się, bo to koło przy takim wcisku na pewno nie "odleci"
życie jest za krótkie aby nacieszyć się jazdą Fiatem 2.0
jacek2 - Forumowicz
- Dołączył(a): 15 lut 2017, o 08:09
• Strona 1 z 1
