sposób na wyprostowanie tapicerki drzwi
Postprzez IMPORT » 22 lut 2012, o 19:39
bla_ble napisał(a):Jak w temacie czy zna ktoś sposób na wyprostowanie tapicerki drzwi dotyczy oczywiście wyprostowania szkieletu tapicerki wykonanego z drewna (jakaś płyta) bo mam niezłe fale Dunaju
-skiba- napisał(a):to jest płyta pilśniowa, ona wykrzywia sie od wilgoci i niestety jest to raczej nie odwracalne bo jaj w miejscach gdzie się wybrzuszyła robi się po prostu więcej.
Zastanowiłbym się nad zdjęciem obicia i wycięciem nowych podkładów z takiej płyty, tylko warto ja potem zaimpregnować i pokryć jakimś lakierem żeby woda spływała a nie wsiąkała w nią
ujban88 napisał(a):dokładnie jak Skiba napisał
zdjąć obicie i na wymiar wyciąć z nowego arkuszu podkładke
arnold napisał(a):Można zastosować też jakieś płyty z tworzywa sztucznego, co wpadnie Ci w ręce, bo nowej pleksi nie warto kupować.
qstomeq napisał(a):a czy ktos z was juz ten temat przerabial ? bo ja jestem w trakcie i utknalem, aczkolwiek podziele sie dotychczasowym doswiadczeniem (prawy przod MR 78')
1. trzeba sie pozbyc spinaczy, a jest ich tam troche, wiec zeby uniknac wypowiedzenia ogromnej ilosci slow na k, j, ch - kupujemy w papierniczym za 1.80pln nastepujacy przedmiot
2. calosc sklada sie z trzech elementow: dykta, gabka, obicie i trzeba to tak rozdzielic aby gabka zostala przytwierdzona do obicia, a oderwana od dykty. nie jest jakos szczegolnie mocno przytwierdzona wiec odchodzi rekoma, ale z wyczuciem , nie szarpiemy sie z tym.
3. ku naszemu zaskoczeniu odkrywamy ze pozostal jeszcze jeden element ktory to wszystko trzyma... jakis klips od kieszonek... i pomimo wczesniejszych zalozen wypowiadamy ogromna ilosc slow na k, j ,ch.
4. po glebszych ogledzinach odkrywamy ze nie da sie tego jakos kulturalnie rozkrecic, odlaczyc czy cos... wycinamy nozem, klniemy dalej
i tutaj pytanie do kolegow forumowiczow. czy ktos z was juz sie z tym sukcesywnie uzeral ? co to wogole jest ? dwa elementy skrecowne ze soba ? zatrzasniete jeden w drugim ? nit ? coprawda przychodza mi do glowy jakies dziwne pomysly co z tym zrobic ale wolalbym po bozemu, tak jak fabryka.
arnold napisał(a):Odgrzeję. To o co kolega pytał to klips który jest zanitowany. I takie coś, lub podobne kupi się w pasmanterii.
pers napisał(a):dzisiaj udało mi się zakupić nową przednią lampę kierunek/postój nowe kierunki boczne oraz pięknych pięć obręczy lamp
Obrazek Obrazek Obrazek
Jako że boczki drzwi są fatalne zabrałem się za wymianę płyty na którą założona jest tapicerka. Nie chce mi się za bardzo rozpisywać co i jak ale przy rozdzielaniu tapicerki od płyty trzeba bardzo uważać bo miejscami na tych zgrzewach czy co to jest trzyma mocno i trzeba podcinać sobie czasem bo można inaczej po prostu roztargać tapicerkę. Kilka fot, jeszcze nie założyłem ale to wkrótce :) Płytę zakupiłem w Castoramie, 4 sztuki o wymiarach 1 m x 0,5 m. w zupełności wystarczy. Cena ,całe 17 zeta :lol:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
i komplecik gotowy :)
na tylne słupki
będzie nowe obicie na półce półce :)
pers napisał(a):Boczki są już skończone, teraz pozostaje tylko montaż. Gdzieniegdzie są może za bardzo przygniecione ale to z racji tego że klejąc musiałem czymś obciążyć ( posłużyły grzejniki :lol: ) no ale jestem bardzo zadowolony bo wyglądają super. Z czasem się powinno unormować te odkształcenia. Ważne że proste. Na drzwi pójdzie jeszcze folia a i boczki od tyłu są zaimpregnowane środkiem przeciw wilgoci. Tapicerkę od tyłu nie kleiłem, wystarczyły zwykłe zszywki biurowe :) Nie do końca jestem jedynie zadowolony z tylnej półki, widać miejsca po głośnikach no ale coś tam się położy albo trafią jakieś inne z epoki. No i piesek of koz 8) W sobotę montaż
IMPORT
Ranga: Najmądrzejszy
Re: sposób na wyprostowanie tapicerki drzwi
Postprzez mrice » 27 lut 2012, o 23:38
dobrym materiałem pod taką renowację (choć nie tanim) była by sklejka
Nie tyle groźny radziecki czołg, co jego pijana załoga
http://www.modelarzmax.pl
http://www.naprawapralek.pl
mrice
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 22:23
Postprzez Popielaty » 27 lut 2012, o 23:46
Nie za sztywna?
Postprzez qstomeq » 28 lut 2012, o 14:53
dziekuje za odp. dam znać jak wyszło
MR 78' 1300 L60 Żonkil
qstomeq
Dołączył(a): 28 lut 2012, o 14:51
Postprzez mrice » 1 mar 2012, o 22:31
Popielaty, a czy właśnie jej sztywość nie będzie plusem ? Małe prawdopodobienstwo, ze po zimie się wypatrzy a boczki w kancie są proste i nie profilowane
mrice
Postprzez Popielaty » 1 mar 2012, o 22:33
W sumie to masz rację, tylko że jak namoknie i się wygnie to z boczkiem się będą cuda działy.
Postprzez mrice » 5 mar 2012, o 13:27
no i własnie to jest kolejna przewaka sklejki nad dyktą, że jest bardziej odporna na "picie" wody, dykta chłonie wilgoć raz dwa i też się zaczyna sypać, sklejka jest dość odporna na odginanie się, więc przy okazji można ją zabezpieczyć jedną, czy dwiema warstwami lakieru i praktycznie mamy gwarancję wodoodporności
mrice
Postprzez Tymek » 13 mar 2012, o 21:43
Ja miałem taki pomysł ale nie przetestowałem:
Chciałem namoczyć te boczki (konkretnie chodzi o te płyty pilśniowe), po namoczeniu wcisnąć je np. pod odwrócony stół i dociążyć. Po odczekaniu tak paru dni powinny być proste, mżna by je jeszcze zabezpieczyć jakimś lakierem, żeby więcej wilgoci nie ciągły. Może ktoś próbował coś takiego i sie pochwali czy to działa? :)
Tymek
Dołączył(a): 3 mar 2012, o 10:32
Postprzez Red West_77 » 6 kwi 2012, o 17:54
A co z boczkami starszego typu z listwami chromowanymi. To chyba trudniejszy proces i łatwo je uszkodzić
Postprzez Dzakart » 27 maja 2012, o 00:17
Moje tylne boczki są tak wypaczone, że odrysowana forma niestety niezbyt dobrze pasuje. Ma ktoś, może jakiś wzór do druku? Albo wymiary z grubsza?
Red West_77 napisał(a):A co z boczkami starszego typu z listwami chromowanymi. To chyba trudniejszy proces i łatwo je uszkodzić
Generalnie trza uważać tapicerka w tym miejscu jest podklejana i trudno ją oderwać tak by listew nie narazić na odgięcie. U mnie podczas demontażu na jednej z listew na dystansie około 10 cm zaczęła się ta folia ala chrom marszczyć :(
Dzakart
Dołączył(a): 24 maja 2012, o 20:02
Powrót do WNĘTRZE
