Felgi,koła
• Strona 2 z 2 • 1, 2
Re: Felgi,koła
To musisz tylko do kompletu kupić Malucha
Pozdrowienia
Tomek - 125p - 1500 - 1983r. - L78
Tomek - Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 16:28
Jakie felgi?
Witam.
Chcę zakupić felgi do mojego fiata. Najlepiej żeby były alu, ale coś w stylu mangels też jest interesujące.
Problem pojawia się przy samym zakupie. Mój fiat ma szeroki zawias i nie mam pojęcia jaka felga mi wejdzie,
Chodzi o to żeby była dosyć szeroka i miała odpowiednie osadzenie.Wielkość to najlepiej 14" (mniejsze nie wejdą, ze względu na hamulce). Co polecacie
- Miki
- Dołączył(a): 19 lip 2012, o 15:22
Re: Felgi,koła
Witam! Mam pytanie
Jaki rodzaj felg stalowych jest pod chromowane kapsle?
ten z 3 uchwytami? Tak mi się wydaję ale wolę się upewnić
- royal
- Dołączył(a): 16 lut 2013, o 22:07
Re: Felgi,koła
Po prostu. Z uchwytami.
Re: Felgi,koła
Po to właśnie one są.
Re: Felgi,koła
Ok dzięki
- royal
Re: Felgi,koła
Hej, uznałem, że nie będę tworzył kolejnego wątku z pytaniem typu "czy one wejdą, czy da sie upchnąć w natkola" itp. Dlatego zapytam tutaj. Od razu mówie, że nad tematem siedze troche czasu i solidnie studiowałem to szukając odpowiedzi co i jak , ale do rzeczy. Felge która chce zmiescic mam w 2 wariantach 15x8 ET0 lub 15x8 ET 10 . Zacząłem oczywiście od ustalenia wymiarów oryginalnej felgi w tym temacie jest podane ET 32, a w innym wątku kolega damian1228 pisał "Jesli ktos w przyszlosci bedzie szukal tej informacji : Z moich przeliczeń oryginalne kolo ma "et" czy "offset" +25mm od srodka." korzystałem z kalkulatora http://www.rimsntires.com/specspro.jsp i doszedłem do wniosku , że ET 0 dla 15x8 będzie lepsze bo na pewno nie będzie tarło o sprężyny resory itp, ale czy w nadkolu mi sie to zmieści ? Dalej kwestia opony myśle albo nad 195 45 R15 albo 205 45 R15, przy czym raczej 205 będą pewniejszym rozmiarem ( i tak z naciągiem), jak sądzicie ? Czy to sie "może udać" ?
Przy oponach 205 na ET 0 kalkulator mi daje takie info "Package 2 will stick out 45 mm (1.8'') farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset. " Czyli wystawać będzie 45mm bardziej niż oryginalny setup co wydaje mi sie raczej znośną wartością, ale moje "wydaje mi się" może być nie do końca precyzyjne
również głębiej niby mają siedzieć tylko 19mm. Dajcie znać co o tym myslicie, będę bardzo wdzięczny
- Marold
- Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 15:33
Re: Felgi,koła
Pytanie za 100 pkt.
Czy taki zestaw będzie grał?
Felgi: 6Jx13 / 4x100 / et33 (śruby pływające)
Opony: 185/70/13
Opony: 185/70/13
Tadzik - Polski Fiat 1974, F-127 http://forum125p.pl/viewtopic.php?f=3&t=1859
FSC ŻUK 2.4D 1990
Volvo S70 2.5T 1997
Volvo S70 SE 2.4 20V 1998
Volvo V70 2.5D 1999
FSC ŻUK 2.4D 1990
Volvo S70 2.5T 1997
Volvo V70 2.5D 1999
Misiek - Członek Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 19 mar 2012, o 19:02
Re: Felgi,koła
Misiek napisał(a):Pytanie za 100 pkt.
Czy taki zestaw będzie grał?![]()
Opony: 185/70/13
A jaka jest średnica otworu centrującego, bo to nie jest bez znaczenia.
- ceva
- Dołączył(a): 24 cze 2017, o 07:00
