Moment dokręcania kół.
Postprzez Mlody_ndm » 14 mar 2017, o 09:48
Jaki jest moment dokręcania kół?
Jako że mam już klucz dynamometryczny stwierdziłem że zrobię z niego użytek ale nigdzie w necie nie znalazłem jakim momentem je dokręcać. W książce znalazłem jakąś śmieszną wartość bodaj 69Nm czy jakoś tak co wydaje mi wartością podejrzanie małą.
Re: Moment dokręcania kół.
Postprzez BORYS » 14 mar 2017, o 11:06
Jest tak jak w ksiazce pisza.
Ja jednak dociagam 120. Tak jak w plastikach.
W dostawczaku 160.
BORYS
Postprzez Mlody_ndm » 14 mar 2017, o 12:48
Dzięki, czyli dociagnę 120 i mam nadzieję że giwnty to przeżyją ;)
Postprzez arnold » 14 mar 2017, o 15:24
Niektore źródła podają też około 75 Nm. Jest to wystarczający moment.
Postprzez robert199 » 14 mar 2017, o 21:35
na szkoleniach podaja, ze koła stalowe dokręca sie momentem nie wiekszym niz 90Nm
jesl wszystko jest ok to dokrecone koło 90Nm odkreca sie z siłą około 120Nm
najlepiej przesmarowac gwinty smarem miedzianym, aby sie nie zapiekały, nigdy towotem i smarem grafitowym, bo po rozgrzaniu pucjnie smar i potrafi zablokowac srube, az sie urwie
inna metoda ze szkolen to przedłużka 70cm i do wyczuwalnego oporu
robert199
Dołączył(a): 13 lis 2016, o 20:06
Postprzez OLO » 15 mar 2017, o 10:22
Seryjny klucz do kół ma tak dobraną długość aby dorosły facet stając na nim nogą dokręcił odpowiednio koło.
Postprzez arnold » 15 mar 2017, o 12:30
100Nm to 10 kilogramów na metrowym ramieniu działające w dół. Tak łatwo sobie wyobrazić tą siłę. A nie po słowiańsku być zawsze do przodu względem inżynierów.
Postprzez bruns » 15 mar 2017, o 23:26
Robert , pierwsze słyszę aby towot , lub smar grafitowy zablokował śrubę . Ktoś Ci głupot naopowiadał .
Postprzez wweslaw » 24 mar 2018, o 00:14
Jak to jest z tym smarem miedzianym? Z jednej strony rzeczywiście przeciwdziała zapiekaniu się śrub, ale z drugiej strony momenty dokręcania śrub zawsze podawane są dla połączeń bez smaru. Posmarowania gwintu zmienia tarcie, a co za tym idzie zmienia (zwiększa) sile docisku przy danym momencie dokręcania.
Wojtek
Fiat 125p 1.5 1981r.
wweslaw
Dołączył(a): 12 gru 2013, o 23:27
Postprzez arekw125p » 8 kwi 2018, o 12:18
OLO napisał(a):Seryjny klucz do kół ma tak dobraną długość aby dorosły facet stając na nim nogą dokręcił odpowiednio koło.
Nogą? Z jaką siłą?
arekw125p
Dołączył(a): 22 lut 2016, o 16:33
