przekladnia kierownicza - luzy - zbierac czy wymieniac?
Postprzez darek144 » 28 lip 2017, o 11:07
Witam
w moim 125p 1980 sa mocno wyczuwalne luzy przekladni kierowniczej - da jsie je "zebrac" skrecajac srube z nacienciem i kontra - od gory ale jeden spec co jakoby sie zna powiedzial zeby tego nie robic bo moze sie zablokowac i ze lepiej wymienic. prawda / post prawda/ falsz? z gory dzieki
darek
darek144
Dołączył(a): 8 sie 2016, o 09:23
Re: przekladnia kierownicza - luzy - zbierac czy wymieniac?
Postprzez Miran » 28 lip 2017, o 16:04
Spec zaglądał do środka, czy nie? Ja u siebie korygowałem luz i było ok. Po jakimś czasie jednak wymieniłem przekładnie na regenerowaną, bo się odnowił. W końcowej fazie miałem 45 stopni luzu :D
Po sprawdzeniu starej okazało się że problemem było nie zużycie ślimaka ani kółka, tylko rozpadło się jedno łożysko.
Naciągnij, a w przypadku problemów inspekcja obecnej przekładni albo montaż nowej.
Miran
Postprzez darek144 » 28 lip 2017, o 21:50
dziekuje. czyli ta spiewka o ew blokowaniu to bujda?
darek144
Postprzez arnold » 3 sie 2017, o 11:26
Kasuj luz, jeśli się nie da to to trzeba zerknąć.
