Witam Forumowiczów!
Piszę z zapytaniem czy ma ktoś Fiata na felgach Fso OZ Route 13 takich jak niektóre polonezy miały. Kupiłem ostatnio takie felgi i teraz nie wiem czy mogę je założyć na śrubach od felg stalowych, bo słyszałem że powinny być dłuższe, jeśli tak to jaki rozmiar mam kupić. Jak ktoś wie to proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
Jaka długość śrub do alufelg OZ szprychowych?
Re: Jaka długość śrub do alufelg OZ szprychowych?
Śruby do oz powinny być 32mm czyli takie jak do felg stalowych montowanych w układzie lucasa.
36mm śruby montowane były na alusy inne niż OZ typu Tip Top i dla starego układu hamulcowego typu bendix ( 4 zaciski hamulcowe)
28mm to śruby do stalówek lucas/bendix i nimi możesz także Oz przykręcić do piasty.
krol1313 - Forumowicz
Czyli 4mm nie ma znaczenia?
- emilek683
- Dołączył(a): 14 mar 2017, o 18:27
Ma.
Zależy do jakiego układu hamulcowego je montujesz.
Jak weźmiesz do reki OZ i inną felgę alu z Poloneza zobaczysz że oz ma inne odsadzenie.
bezpieczniej do 36, nie masz pakujesz zwykłe 28 i tez gra.
Nie zapominajmy, że śruby do alu mają szerszy kołnierz.
Ok, dzięki za pomoc. A gdybym mimo wszystko chciał kupić nowe śruby bo stare trochę skorodowane są to takie dobre będą 32 chyba? Bo nie wiem jak rozróżnić w Fiacie Bendix od Lucasa.
- emilek683
w fiacie fabrycznie nigdy nie było lucasów.
jakiej długości śrubę potrzebujesz, to najlepiej samemu sprawdzić. zmierz te co masz, policz ile obrotów się wkręcają, dla bezpieczeństwa powinny 7-8. skok gwintu w kancie wynosi 1,25. jeśli skończyłeś podstawówkę, to powinieneś sobie poradzić z tymi skomplikowanymi obliczeniami.
