Stukająca dwururka
Stukająca dwururka
Postprzez SCREE » 15 kwi 2012, o 20:39
Witam, ma ktoś może sposób na stukającą dwururkę.
Więc wymieniłem dwururke i po dociągnięciu do kolektora jest ona tak blisko podłużnicy że o nią stuka.
SCREE
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 20:48
Re: Stukająca dwururka
Postprzez Popielaty » 15 kwi 2012, o 20:42
A jest wciśnięta mocno w rurę wydechową? Jak tak to baw się tzw. samolotem przy skrzyni. Wszystkie wieszaki są zaczepione?
Postprzez SCREE » 15 kwi 2012, o 20:49
Dwururka jest wsadzona w rure tylko na tyle żeby nie (furczała), samolotu nie ruszałem ale wymieniałem cały układ wydechowy.
Wszędzie jest ok, tylko ta dwurura jest za blisko podłużnicy...
SCREE
Postprzez Popielaty » 15 kwi 2012, o 21:31
Młotek gumowy, koło skręć i pukaj aż się wsunie do końca. Ja miałem podobnie. Troche zabawy i będzie dobrze ;)
Z tym że zobacz jak z tyłem, bo u mnie tłumik jak walił o pas tylny, tak teraz nie wali. Za to rąbie o resor! :lol: :twisted:
Postprzez arnold » 15 kwi 2012, o 22:45
Chyba będzie trzeba założyć dźwignię i podgiąć ją trochę ;)
Postprzez SCREE » 16 kwi 2012, o 05:28
arnold napisał(a):Chyba będzie trzeba założyć dźwignię i podgiąć ją trochę ;)
Troche?
jak ją odginałem to się silnik podnosił, a dwurura dalej stuka.
Myślę że ona jest za bardzo wygięta :?
SCREE
Postprzez SCREE » 16 kwi 2012, o 05:52
Popielaty napisał(a):Młotek gumowy, koło skręć i pukaj aż się wsunie do końca. Ja miałem podobnie. Troche zabawy i będzie dobrze ;)
Ja poluzowałem środkowy i ostatni tłumik, między resor a ostatni tłumik wsadziłem deske i zkręciłem.
problem był tylko żeby trzymać ostatni jedną ręką, a drugą trafić w ten otwór przez gume ;)
SCREE
Postprzez arnold » 16 kwi 2012, o 09:05
Troche?
Trzeba klinować i blokować silnik. Może trapezem się oprzeć o miskę i spróbować odepchnąć trochę ten wydech.
Musisz uważać żeby z drugiej strony nie spotkał się z stabilizatorem.
Postprzez MateuszCOMPANY » 16 kwi 2012, o 15:06
Panowie pozwolę się przyłączyć do tematu.
Też mam problem z dwururką tyle że u mnie przechodząc przez otwór w karoserii, wali o budę gdyż znajduje się za blisko krawędzi otworu i jedyne rozwiązanie widzę w popchnięciu trochę silnika do przodu i teraz rodzi się pytanie JAK?
Postprzez arnold » 16 kwi 2012, o 15:27
No właśnie średnio to idzie bo silnik góra dół idzie wyregulować, ale przód tył już nie ma gdzie. Odkręć śruby mocującą poduszki silnika do belki i zobacz jak leżą w tych szczelinach.
A te problemy z dwurukami to składowa różnić między montażem samego silnika i tolerancji wykonania tych dwururek (z reguły to one problem stwarzają).
Powrót do WYDECH
