MACIEK
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 3:31 pm Temat postu: FIAT 125 SPECIAL
mam pytanko moze ktos wie...
chce zmienic caly wydech w fiacie special silnik 1.6 dohc na 2 walkach 71 rok gdZie kupic i od czego mozna spasowac kolektor uszczelki itd...moze ktos robil takie zabiegi
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 4:05 pm Temat postu:
Kwestię zamiany zamieść w dziale Pozostałe ogłoszenia
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 4:42 pm Temat postu:
Podjedź albo zadzwoń do Auto-Mark na Kolumny, powinni pomóc.
MACIEK
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 5:18 pm Temat postu:
hm... a czemu mam zamiscic w pozostalych ogloszeniach to jes dzial od wydechu moj jest skorodowany lacznie z kolektorem a raczej w sklepie go nie dostane
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 5:36 pm Temat postu:
No teraz już poprawiłeś, bo było "zamienic"
MACIEK
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 6:32 pm Temat postu:
dalej jak w temacie jak ktos wie to niech pisze potrzebne sa informacje
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 8:13 pm Temat postu:
Ściągnij katalog z Polmo Ostrów i zobacz czy jest dostępny taki wydech.
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 8:14 pm Temat postu:
Napisałem przecież gdzie masz się zgłosić.
Fiat już w Łodzi ?
MACIEK
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 8:55 pm Temat postu:
no wlasnie jeszcze nie ma fiata w lodzi i chce przy nim sam podlubac dopuki nie znajde transportu
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 9:04 pm Temat postu:
Do niego łatwiej ci będzie znaleźć części we Włoszech niż w Polsce.
MACIEK
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 10:15 pm Temat postu:
koszty niesamowite + przesylki
lepiej cos zpasowac gdzies wyczytalem ze od poloneza GSI kolektor podejdzie ale to nie jest pewne
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 10:20 pm Temat postu:
Niestety, masz zachodnią fure. Pokombinować można, szczególnie z wydechem, ale tu nikt z aktywnych forumowiczów nie ma takiego Fiata jak Twój. Może DOHC-owcy coś wiedzą? Powinno być podobnie.
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 10:47 pm Temat postu:
Powinien podjeść. Wydaje mi się że wydech ze starego poloneza też jakoś będzie pasował. To nie są roboty bez większych ingerencji. Pisz do Skiby, np, Tailgunner też to chyba przerabiał.
Inne fora też jakoś Ci pomogą.
PostWysłany: Pon Gru 05, 2011 8:36 am Temat postu:
To kolektor zjadło ? Jak masz uszkodzony to jakiegoś żeliwnika mam, ale od 2000. Nie wiem dokładnie jak tam wydech wygląda, na sztukę pewnie da radę zaadaptować z FSO, tylko że on trochę za mały jest.
MACIEK
PostWysłany: Wto Gru 06, 2011 7:25 pm Temat postu:
kolektor jest skorodowany zreszta jak caly tlyumik raczej od 2000 nie bedzie pasowac
castrol
PostWysłany: Wto Gru 06, 2011 9:53 pm Temat postu:
To że żeliwny kolektor jest skorodowany to taka jego natura,nie sądzę żeby nie nadawał się do niczego.Od 2.0 będzie na pewno pasować, w każdej pojemności jest identyczny.
kapsel
PostWysłany: Sro Gru 07, 2011 9:28 pm Temat postu:
Chłopaki od Fiatów 132 adoptują od poloneza. I to od samego początku do końca. Więc może pójdź tą drogą? Podobno jest nawet ciszej. Ale tylko powtarzam ich opinie.
castrol
PostWysłany: Sro Gru 07, 2011 9:57 pm Temat postu:
Od poloneza można ale nie polecam, jeśli mówimy tylko o dwururce.Trzeba ciąć kombinować efekt marny,mniejsza średnica rur i troche zamula silnik.
vista.crusier
PostWysłany: Sob Gru 10, 2011 9:59 pm Temat postu:
ja mam przerobione kolektor rurowy z poloneza + pierwszy tłumik, środkowy fiatowski a ostatni zmieniłem na metr rury.
FIAT 125 SPECIAL
- IMPORT
- Dołączył(a): 24 lut 2012, o 17:39
- Ranga: Najmądrzejszy
