Smród spalin we wnętrzu
Postprzez IMPORT » 22 lut 2012, o 19:04
Canonman napisał(a):Cześć Wszystkim,
Mam pytanko...
Śmierdzi mi spalinami w środku mimo szczelnego układu wydechowego.
Rano sprawdzałem przed wyjazdem elementy łączenia poszczególnych elementów układu i dodatkowo je zabezpieczyłem cementem do układów wydechowych.
Pomimo tego daje czadu że aż...
Czy to spod kolektora?
Podwowiedzcie proszę co jeszcze można zrobić.
Dzięki i Wesołych Świąt.
cyklopuss napisał(a):Odkręć osłonę i zerknij na ten kolektor. Jeśli będzie tam widać ewentualnie dobrze słychać to wymień uszczelki.
Canonman napisał(a):Uszczelki są nowe, maja może jakiś tydzień... :/
arnold napisał(a):Jeżeli użyłeś uszczelniacza i masz nowe uszczelki, to może ciut mocnej, ale bez przesady dokręć?
Jaki masz silnik poloneza, czy fiata?
Na pewno nie masz żadnych pęknięć na kolektorze czy gdzie indziej?
Marcin125p napisał(a):Jak masz całkowicie szczelny układ wydechowy to na 100% z innego samochodu spaliny czujesz! ;)
Canonman napisał(a):a z innej mańki w takim razie...
Do czego jest osłona na ścianie grodziowej zrobiona z maty wygłuszeniowej?
Marcin125p napisał(a):Do wygłuszenia?
Canonman napisał(a):Marcin 125p: Ironia w Twoich postach...
Zważywszy na Święta pozotawię to obok...
Pytam bo nie mam jej u siebie. Może też i dlatego czuję spaliny.
Marcin125p napisał(a):Ironia tak, ale nie złośliwość. Ta mata ma naprawdę wyłącznie funkcje wyciszenia, i nie ma nic wspólnego z smrodem spalin. Mój poprzedni ironiczny post o szczelnym układzie wydechowym miał na celu zwrócenie Tobie uwagi czy aby na pewno jest w 100% szczelny, Jako układ wydechowy rozumiem wszystkie elementy, od uszczelek pod kolektorem wydechowym aż po tłumik końcowy. A i sprawdź, jak sugeruje Arnold, czy żaden element nie jest pęknięty lub dziurawy.
Canonman napisał(a):sprawdziłęm wszystko od A do Z.
Nie przebija mi nic. Na łączeniu dwururki z rurą wydechową zakleiłem wczoraj cementem małą nieszczelność. Czuć dalej... drążę dziurę dalej i szukam jakiegoś rozwiązania sensownego.
Tydzień temu mechanik wymienił mi zawory i uszczelkę pod głowicą, kupił cały komplet uszczelek i kazałem mu wymienić wszystkie jak już rozebrał silnik. Pod kolektorem wydechowym też wymienił.
Marcin125p napisał(a):Ale na pewno wszystkie elementy układu są całe, nie tylko miejsca połączeń?
Jest jeszcze jedna opcja. Odma. Jeśli jest wyprowadzona poza filtr to potrafi z niej zakopcić, aczkolwiek nawet w przypadku mojego silnika to było znikome, ale możliwe.
Canonman napisał(a):Tak, są całe, na wszelki wypadek kupię cały nowy układ. od kolektora po tłumik końcowy.
Boję się że mam jakąś dziurę w ścianie grodziowej...
arnold napisał(a):Nie masz dziury w rurze wydechowej? Nie wiem czy masz nową.
Nie dowiedziałem się jaki masz silnik bo mnie ciekawi którędy rura Ci idzie.
Canonman napisał(a):Boję się że mam jakąś dziurę w ścianie grodziowej...
A co to ma wspólnego? Idąc tą drogą to nie można by było okna w samochodzie otworzyć, bo waliło by spalinami! Na 100% albo masz nieszczelny układ wydechowy, albo to spaliny z innego samochodu! I piszę to bez ironii i złośliwości. Po prostu "na chłopski rozum" inaczej być nie może!
Canonman napisał(a):Silnik 115C, rocznik 74. Najśmiesznijsze że jak pokonuję łuk w lewo to wali jeszcze mocniej. Spaliny z innego nie możliwe bo robiłem wczoraj trasę. Było bez ruchu. No nic, sprawdzę w takim razie układ w zakładzie z tłumikami.
IMPORT
Ranga: Najmądrzejszy
Re: Smród spalin we wnętrzu
Postprzez JaSTRZaB » 22 lut 2012, o 19:09
Marcin125p napisał(a):Wywal wszystko i obejrzyj dokładnie. Tam MUSI być jakaś dziura ;)
Canonman napisał(a):Tak zrobię, nowy kolektorek i dwururka będzie i tak zakładana. Dzięki w takim razie. Pozdro.
arnold napisał(a):Dziurę byłoby słychać i widać też jakieś przedmuchy. Najpewniej to będzie dwururka. Spaliny z komory muszą przedostawać się pomiędzy maską a grodzią do wentylacji.
arnold napisał(a):Zobacz czy nie widać nigdzie sadzy. Najbardziej prawdopodobne że to coś w komorze silnika.
Marcin125p napisał(a):Canonman, i co było?
szczepuu napisał(a):u mnie też wali jak trójkąta uchyle, ale mi poszła jedna szpilka na połączeniu dwururki z kolektorem. Chyba dam srube na wylot
arnold napisał(a):Doraźnie to tak :)
Ale do zabytku trzeba będzie pomyśleć o jakimś fajnym nowym kolektorku ;)
Canonman napisał(a):Hejka,
Wymieniłem nawet uszczelkę bagażnika bo ktoś mi powiedział że to też możliwe...
niestety lipa. Teraz nie przejmuję się tym za bardzo bo i tak będę rozkładał samochód. Bedę go składał na nowym wydechu i wtedy zobaczymy o co kaman.
Moje Fenomenalne Auto Osobowe FSO http://forum125p.pl/viewtopic.php?f=3&t=429
JaSTRZaB
Dołączył(a): 21 lut 2012, o 23:09
Ranga: On tu mieszka!
Postprzez hammerek » 23 kwi 2013, o 15:16
też mecze sie ze smrodem spalin we wnetrzu. objkawia się dopiero przy uchyleniu okna a uszczelka bagażnika też nowa :)
Bo najlepszy fiat to duży fiat
hammerek
Dołączył(a): 20 mar 2012, o 16:49
Postprzez arnold » 23 kwi 2013, o 15:54
Szukaj przedmuchu.
Postprzez hrumek » 24 cze 2013, o 23:07
Miałem problem e spalinami wewnątrz po otwarciu szybki uchylnej. Wszystkie opisane wyżej porady nie pomogły. Dopiero gdy wydłużyłem końcówkę wydechu, wszystko wróciło do normy.
godzina pracy i wyszło jak na fotce, rura wydłużona i skręcona w kierunku koła jak w pierwszych Fiatach.
Okazuje się, że za tłumikiem tworzą się zawirowania i spaliny przedostają się do bagażnika, a wiadomo że otworów technicznych jest w nim wiele.
hrumek
Postprzez zibo » 25 cze 2013, o 08:41
Mam tak samo jak Ty. Smród spalin w środku pojawia się po uchyleniu którejkolwiek szyby. Wszystko wcześniej sprawdzałem i jest szczelne. Czas w takim razie wrócić do oryginału i zrobić sobie "świnkę" na ostatnim tłumiku :)
zibo
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 01:31
Postprzez Money » 2 cze 2015, o 12:17
A jak wygląda taka świnka. Jest wygienta bardziej do dołu czy raczej do góry. Jeśli można poprosić o zdjęcia. Pytam się bo będę wymieniał i przyjął by się zagiąć.
Money
Dołączył(a): 24 maja 2015, o 08:08
Powrót do WYDECH
