Gwint do fiata :)
Re: Gwint do fiata :)
Postprzez tomek27 » 18 wrz 2012, o 22:13
A airride jest?
tomek27
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 19:15
Postprzez bing17 » 18 wrz 2012, o 22:14
Zgadzam się z Wujem, róbmy oldschoolowo, gwint w 125p to na tyle wydumka, że myślę że nie ma sensu aż takiej rzeźby uskuteczniać.
Postprzez Marcin125p » 18 wrz 2012, o 22:21
Pytanie tylko "po co"? Jeżeli poprawie właściwości jezdnych to lepiej zastosować standardowe rozwiązania (sprężyna Truck+Hipol w amor lub Bilstein). Jeżeli regulacji wysokości samochodu w dowolnym momencie, to (trudno mi to przez palce przechodzi ;) )to chyba lepsza powietrzna jazda. Chyba że for fun, wtedy kombinuj :)
Postprzez arnold » 18 wrz 2012, o 22:54
Wszystkie zestawy jakie widziałem miałby mniejszą średnicę wewnętrzna tulei gwintowanej jak amora. Chyba że dorabiać gwinty ekstra pod fiata.
Postprzez Ujban » 21 wrz 2012, o 17:21
Według mnie gwint nie ma racji bytu w 125pe
Air wychodzi w kosztach podobnie a masz mega zabawe z tego
Bo widzisz, gwintu nigdzie nie dostaniesz do 125p więc trzeba drutować z tego co jest dostępne na rynku.
Tylko żeby zakupić odpowiedni gwint weź pod uwagę z jakiego auta on pochodzi, tu chodzi o mase pojazdu i tutaj musisz brać coś od cięzszych/większych aut
Ujban
Dołączył(a): 10 mar 2012, o 10:49
Postprzez tomek27 » 21 wrz 2012, o 18:48
Sprężyna z samochodu o podobnej masie nie wydoli. Musi być os sporo cięższego. Przy "macpersonach" amortyzator montuje się w kielichu i przy zwrotnicy, chyli kąt jest spory. We fiacie sprężyna opiera się na ok połowie wahacza więc i siła działająca na sprężynę jest większa.
Gwint, jako zabicie czasu by go ogarnąć, fajna sprawa ale jako praktyczne rozwiązanie, do fiata, to raczej mija się z celem.
tomek27
Powrót do TUNING
