To Fiat? To samolot? Nie to Rover 1.4. Czyli co i jak.
Re: To Fiat? To samolot? Nie to Rover 1.4. Czyli co i jak.
Dubel
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, o 23:06 przez arnold, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Post o tej samej treści co poprzedni.
jerzy0616 - Forumowicz
- Dołączył(a): 1 gru 2012, o 00:57
jerzy0616 napisał(a):Witam. Mam pytanie odnośnie popmy paliwa, mam pompe z poldorovera i z niej wychadza dwa przewody czerwony i brazowy i chcialbym sie upewnic czy te przewody to + i - czy tez pompka ma w sobie czujnk cisnienia i jeden z przewdow idzie przez przekaznik
czerwony to + a brązowy -
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się... zarobiony jestem.
Kolega kolegę pier...nął pepegiem.
Fiat 125p 1500 F323 1970r.
Fiat 125p 1800 DOHC L57 1976r.
Fiat 125p 1500 F515 1979r.
FSO 1500 kombi L87 1991r.
FSO POLONEZ 1500 LE L80 1986r.
Kantman - Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 11 paź 2012, o 19:58
Spoko. a jest mozliwosc puscic ja przez przekaznik? czy podlaczyc ja bezposredio do zaplonu?
To nie jest możliwość tylko mus. Przekaźnik musi być.
Ok. A przekaźnik ląduje na przewodzie od zasilania i to tyle? Za odp dziękuje.
Od stacyjki sterowanie. Zasilanie skąd chcesz i jakiś bezpiecznik pod drodze.
arnold napisał(a):Od stacyjki sterowanie. Zasilanie skąd chcesz i jakiś bezpiecznik pod drodze.
Hola hola! Pompa nie jest ot tak zasilana sobie non-stop po właczeniu stacyjki. Tym steruje komputer. Jeżeli silnik nie jest uruchomiony to pompa pracuje góra 3 sekundy. Dodatkowo w obwodzie jest wyłącznik bezwładnościowy (w przypadku uderzenia wyłacza się na stałe, do czasu ręcznego wcisniecia jego kulki).
Z tego co widziałem na schematach przekaźnik pompy jest już w zestawie sterującym zamontowanym pod komputerem.
Tak więc plus zasilania pompy bierze się bezpośrednio z wiązki silnika (złącze 11 lub 15 pinów).
Miran - Forumowicz
- Dołączył(a): 7 sie 2012, o 21:38
No dzięki. Racja. Teraz patrzyłem w schemat i widzę że komputer steruje pompą.
Przecież napisałem który przewód gdzie idzie, Pod sterownikiem silnika jest puszka z przekaźnikiem pompy paliwa (oczywiście mówimy o wiązce z poldorovera) więc nie musisz zakładać dodatkowego przekaźnika tylko podłączyć przewody odpowiednio do opisu który wcześniej napisałem.
Panowie (i Pani), a jak jest z mostem z Poldorovera? Da się do niego założyć hamulce tarczowe z Fiata?
Jak wyglada sprawa montażu we Fiacie. Wszystkie mocowania pasuja, czy trzeba coś przerabiać?
Miran - Forumowicz
