Polski Fiat 125p 71'
• Strona 2 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Polski Fiat 125p 71'
W tych latach z niebieskich był tylko błękit turecki
MateuszCOMPANY - Forumowicz
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 21:12
No właśnie , tak jak podejrzewałem. Czyli fiat ma na sobie 3 warstwy lakieru. Chociaż spod białego wychodzi jeszcze różowy/łososiowy ale to mógł być jakiś podkład. Tak czy siak, będzie nowy lakier i zapewne będzie to wiśnia
- bosman87
- Dołączył(a): 1 cze 2012, o 18:04
Lepiej wybierz sobie kolor zgodny z rocznikiem bo potem będziesz żałował, jeśli koniecznie chcesz czerwony to F127 powinien być twoim wyborem. http://fiat125p.pl/kolo.html
Błękit turecki to chyba raczej nie był, kolor na aucie trochę za jasny.
Egzemplarz zdaje się byc prawie kompletny, życzę samozaparcia bo teraz juz wiem ile pracy przed tobą.
- hrumek
Olej zgodność z rocznikiem i maluj Fiata w kolor jaki Ci się podoba!
Masakra, że ktoś go oddał na złom, nawet nie próbując sprzedać.
narkee - Forumowicz
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 20:34
Oprócz skrzyni jest kompletny bez gadania. Co mnie ździwiło to to ,że wszystko w nim działa, każdy nawet najdrobniejszy detal.
Co do koloru to własnie o takim myślałem, w sumie oryginał z epoki ale z drugiej strony zawsze się jarałem yellow bahama
Kompletuje części niedługo wrzucę fotki z prac nad kantem
- bosman87
F127 to bardzo piekny kolor. Sam do niedawna miałem przemalować swoją morelkę na ten kolor. Jednak pomimo zgodności z oryginałem drugim plusem całej zabawy jest mniejszy koszt i pominięcie malowania wnęk silnika oraz bagażnika. Hrumek wie co to za pitolenie.
Red West_77 - Forumowicz
No tak; osłone deski rozdzielczej masz z przejściówki, jak podoba ci sie przemalowanie jak u mnie to nie musisz przepłacać na oryginalną.Półkę przy drążku zmiany biegów masz jakąś dziwną. Co do tego czy masz mało pracy czy dużo okaże się w praniu, zaczniesz czyścić parchy i może się okazać że musisz wymienic cały płat. 40-sto letni Fiata, wszystko może się zdarzyc.
- hrumek
Właśnie, osłona deski pod warstwą jakieś papy jest "chromowana". Już jakiś czas temu pomalowałem tą listwę chromem w szpraju i nie wyszło źle ale to były pierwsze próby więc jeszcze będę to poprawiał, postaram się dobrać srebrny kolor na tą paskowaną powierzchnię tak by mniej więcej pasowało kolorystycznie do licznika. Ta półka to jakiś dziadkowy patent z drewna i izlolacji, przy zmianie skrzyni napewno zniknie to nie wygląda ładnie chociaż jest poręczne .
Jak na razie bawię się z deską roździelczą i zmazuje tą czarną smołe acetonem i schodzi całkiem ładnie, tak samo jak zółty "lakier" z nadwozia
Niebieski kolor był położony porządnie i dokładnie bo pod uszczelkami i innymi elementami jak widać na zdjęciach kolor niebieski jest wszędzie. Wszystkie elementy wyczyszczę w miarę możliwości.
- bosman87
