Fiat 125p 1973
• Strona 2 z 3 • 1, 2, 3
Re: Fiat 125p 1973
Rzeczywiście coś między ciemnoczerwonym a brązem skłoniło mnie ku amarantowi ale fakt amarant występował kapkę wcześniej. No to mamy kolejny F127
Red West_77 - Forumowicz
Re: Fiat 125p 1973
Im dłużej go oglądam tym więcej znajduję mankamentów. Pod podłogą zrobiona konserwacja, więc może tragedii nie będzie. Gorzej z budą. Pod tylną lampą zrobiłem dziurę palcem. Dużo purchli na błotnikach.
Stan średni, ale najważniejsze, że auto oryginalne.
Na razie chciałbym spróbować go odpalić. Jakieś rady?
Kamil'73 - Forumowicz
- Dołączył(a): 5 kwi 2013, o 11:43
Re: Fiat 125p 1973
gdzie się da porób łatki, przy wiekszych dziurach lub duzej ilości wymień całe elementy. Zabierz się jak najszybciej za to i zaprawiaj by nie postepowało
Re: Fiat 125p 1973
Przekręć rozrusznikiem bez świec, jak już wszystko posprawdzasz i upewnisz się czy ma olej.
Re: Fiat 125p 1973
umyj to i zrob normalne foty
Wujo - Forumowicz
Re: Fiat 125p 1973
Majki napisał(a):umyj to i zrob normalne foty
Nie myj, przyjedż tak do Warszawy na zlot
Robi200 - Forumowicz
- Dołączył(a): 5 kwi 2013, o 20:12
Re: Fiat 125p 1973
Robi200 napisał(a):Nie myj, przyjedż tak do Warszawy na zlot
Komora silnikowa robi wrażenie
mardom89 - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 16:24
Re: Fiat 125p 1973
Marcin125p napisał(a):Przekręć rozrusznikiem bez świec, jak już wszystko posprawdzasz i upewnisz się czy ma olej.
Dobre rady . Jak ma olej to przy kręceniu rozrusznikiem z wykręconymi świecami
(aby nie męczyć rozrusznika sprężaniem ) powinna zgasnąć lampka smarowania .
Jest to ważne aby nie startować silnika po długim postoju z panewkami na sucho .
Przy okazji krecenia przy wykręconych świecach sprawdź czy jest iskra na wszystkich .
Po zdjęciu pokrywy filtra powietrza zalej komorę pływakową paliwem , unikniesz długiego kręcenia aby pompa zassała paliwo ze zbiornika i napełniła komorę w gaźniku .
Powinien odpalić od razu i bez problemu .
bruns - Forumowicz
- Dołączył(a): 31 gru 2012, o 19:14
Re: Fiat 125p 1973
Kamil'73 napisał(a):Im dłużej go oglądam tym więcej znajduję mankamentów. Pod podłogą zrobiona konserwacja, więc może tragedii nie będzie. Gorzej z budą. Pod tylną lampą zrobiłem dziurę palcem. Dużo purchli na błotnikach.
Ja bym nie płakał gdybym dostał oryginalnego i kompletnego '73r nawet z dziura pod lampa.
Sporo przed Tobą pracy, ale jej efekty bedą na pewno zaje...
Ja sie cieszyłem jak głupi do sera kiedy jesxcze przy minusowych temperaturach zmyłem 13letni kurz!
Czekam na foto z postępu prac. Gratulejszyn!!!
Miłość sprzedawana, pieniądz kochany. W wyjątkowych okolicznościach witamy. Ładnie - ona kurwa, a on kradnie...
________________________________
Polski Fiat 125p 1500 cm2 - 1981r
WSK M06 125 cm2 - 1959r
Skoda Octavia 1,9TDI - 2010r
superstylin - Forumowicz
- Dołączył(a): 29 cze 2012, o 21:35
