caly czas pokazuje mi pełny bak w fiacie 125p
wymienilem zbiornik z czujnikiem na nowy,mase zbiornika oczyscilem i nadal to samo ...
wiecie moze co moze byc zle ?
Polski fiat 125p 1980r l61 morela
Re: Polski fiat 125p 1980r l61 morela
Polonez Caro 1996r
Polonez Truck DC 1996r
Polonez Atu plus 1.4 GTI grudzień 1997
Polonez 1500 1986r
Polonez 1500 grudzień 79/styczeń 80
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
Polonez Caro 1996r
Polonez 1500 1986r
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
morela80 - Forumowicz
- Dołączył(a): 13 cze 2014, o 20:34
morela80 napisał(a):caly czas pokazuje mi pełny bak w fiacie 125p
sprawdzałeś wskaźnik na desce rozdzielczej?
dobrze wszystko podłączyłeś?
krol1313 - Forumowicz
wszystko dobrze podłączone,ale zegara nie sprawdzalem
Polonez Caro 1996r
Polonez 1500 1986r
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
Polonez Caro 1996r
Polonez 1500 1986r
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
Widzę, że tu jest troche głośno, więc się przyłączę
Felgi malowałeś proszkowo?
Z bakiem możesz mieć taki problem, że do 1983 roku był inny wskaźnik poziomu paliwa i na to wychodzi, że też był inny czujnik poziomu paliwa. Prawdopodobnie założyłeś nowszy czujnik, więc dlatego wskaźnik działa w odwrotną stronę. Najlepiej byłoby przerzucić wskaźnik z późniejszych liczników 83-88
Popielaty - Forumowicz
- Ranga: Pogromca mitów
Felgi malowalem sprezanką
a z czujkiem to nawet jak byl oryginalny z 80 r to tez tak bylo
Polonez Caro 1996r
Polonez 1500 1986r
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
Polonez Caro 1996r
Polonez 1500 1986r
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
Fiacior93 napisał(a):Te drobiazgi, które wymieniłeś OTRO ciężko jest zaliczyć do tak ''poważnego'' słowa jak remont To są elementy dopieszczające, a niektóre dodają nawet tzw smaczku epokowego.
Niby to drobiazgi ale po co podchodzić do tej samej roboty dwa razy ? nie można raz a porządnie ?
OTRO napisał(a):Fiacior93 napisał(a):Te drobiazgi, które wymieniłeś OTRO ciężko jest zaliczyć do tak ''poważnego'' słowa jak remont To są elementy dopieszczające, a niektóre dodają nawet tzw smaczku epokowego.
Po to że jeszcze istnieje coś takiego jak platyna minionego czasu, i to dodaje znacznych smaków.
krol1313 napisał(a):Po to że jeszcze istnieje coś takiego jak platyna minionego czasu, i to dodaje znacznych smaków.
Ja raczej określę to patyną...
Anatol 125p - Członek Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 26 lut 2012, o 00:28
narkee - Forumowicz
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 20:34
przed i po
Polonez Caro 1996r
Polonez 1500 1986r
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
Polonez Caro 1996r
Polonez 1500 1986r
Fiat 126p 1977r
Fiat 126p 1991r
Fiat 126p 1998r
