Pomysł jak najbardziej popieram, dyskusje na temat profesjonalnej renowacji 125p to jest nieliczna rzecz jakiej brakuje na tym forum.
Witam po dłuższej przerwie. Latem generalnie nic się przy Fiacie nie działo, więc nie było o czym pisać. Tak jak wspominałem, prace były zaplanowane na jesień no to zaczynamy
W sobotę miałem troszkę czasu, więc zajrzałem do bagażnika i wnętrza.
Widać, że przede mną chyba nikt tam nie zaglądał. Znalazłem kilka śrubek, podkładkę, końcówki nitów, stare bilety gustowną pętelkę i dwa złote
Na liczniku oryginalna plomba.
Te okrągłe skorodowane dziury w podłodze to są otwory technologiczne, że tak równo wyżarło?
dominiq - Forumowicz
- Dołączył(a): 6 cze 2014, o 14:22
nie, to są kwadraty z otworem zgrzane do podłogi, tylko u ciebie podłoga wyszła.
prawdopodobnie w fabryce służyły do przenoszenia nadwozia na taśmie.
Rozkręcam dalej
Przy okazji mam pytanie.
Jedno mocowanie klapy jest wyrwane. Bawić się w naprawę i łatanie? Jest sens? W sumie klapa jest ideał, bez rdzy.
Mam nową klapę do klasyka. Może ktoś chce się zamienić? A może da się ją przerobić na MRową bez zamka?
nie psuj klapy od klasyka. Napraw tę klapę albo kup od późnego fso. Ja mam taką prawie idealną klapę w kości słoniowej. Zdrowiutka tylko trzeba poprawić lakier bo lekko zmatowiały i kilka rysek się znajdzie.
Akurat miałem ją wystawiać
Red West_77 - Forumowicz
Masz rację, szkoda psuć klapę. Spróbuję poreperować moją. W razie czego, za swoją ile byś chciał?
Myślałem, że gorzej będzie z tym autem. Nie jest tak tragicznie. Na jesień mówisz? Zima już blisko...
overdriver - Forumowicz
- Dołączył(a): 27 lut 2012, o 10:35
overdriver napisał(a):Myślałem, że gorzej będzie z tym autem. Nie jest tak tragicznie. Na jesień mówisz? Zima już blisko...
Smoła, wszędzie smoła...
Ale pewnie dlatego trzyma się jeszcze w kupie.
Nie mogłem wytargać wewnętrznych nadkoli, tak było wszystko zaszmajsowane.
Aż się boję co pod tym "zabezpieczeniem" znajdę. Oby się nie okazało, że ktoś rdzę konserwował
A czy nie jest źle? Okaże się. Kolorowo też nie jest
