Polski FIAT 125p '78
Re: Polski FIAT 125p '78
Czujnik
Taki z większą tolerancją?
Można było odpiąć kabelek.
2012 - ... | 125p 1500 1981 F234 PO1C002
2008 - 2009 | 125p 1.5C 1988 L54 KZB0063
2002 - 2012 | 125p 1500 1980 L61 SLY6038
Głośnik centralny MR75 -> Tonsil GD 8-18.
jacekes - Forumowicz
- Dołączył(a): 10 mar 2012, o 21:46
Nowy
Według jego wskazań ciśnienie oleju przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach jest nikczemne (kontrolka mruga), ale w każdym innym przypadku jest suuuuper
Marcin125p napisał(a):NowyWedług jego wskazań ciśnienie oleju przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach jest nikczemne (kontrolka mruga), ale w każdym innym przypadku jest suuuuper
Przy nowych czujnikach zalecam co jakiś czas sprawdzić , czy nie cieknie
Drive it day
Przy okazji wizyta na otwarciu sezonu Trójmiasto Klasycznie
Jest piątek, 15 kwietnia 2016r. godz. 6:45. Jedząc śniadanie układam sobie plan dnia i weekendu. Wychodzi mi że sobotę i niedzielę mam wolną, bo cały tydzień ciężko pracowałem by tak było. Dziś zostało mi pojechać po towar, czyli po 14:00 koniec pracy. Po drodze do hurtowni jest sklep z częściami. Wszystko się pięknie układa! Kupię graty by zrobić przegląd po zimie (świece, palec, kopułka itd, itp) bo coś przerywał ostatnio, powymieniam i jeszcze będę miał czas na próbną przejażdżkę zanim trzeba będzie dzieci z przedszkola odebrać. Hurrrra! JADĘ NA ZLOT!!!
Jest piątek, 15 kwietnia 2016r. godzina 15:45. Stoję od 45 minut na poboczu, 10 km od domu. Wyjechałem na próbę po wymianie kilku gratów w zapłonie i czyszczeniu gaźnika. Niestety, palec rozdzielacza urwał się i roz...lił aparat. Z początku pomyślałem sobie "pikiuś, w bagażniku mam kompletny działający, przełożę i za 15 minut jadę dalej". Ale nie. Trzy razy wkładałem aparat, analizując gdzie popełniłem błąd, ale auto nie odpala. Wszystko niby ok. Nowy aparat włożony w takiej samej pozycji jak stary i nie działa. To jeszcze raz. Tłok 1 cyl. u góry, znaki na kole OK, palec w kierunku 1 cyl. i nic. No dobra, jeszcze pół obrotu wałem, by znów tłok był u góry. Nic. O 16:30 muszę odebrać dzieci. Dzwonię do teścia - nie ma go. Po lawetę - nie ma czasu. Po taksówkę - wszyscy zajęci. Do sąsiada - odpala maszynę i przyjeżdża. Pierwszy raz w historii jadę Fiatem na sznurku. Rzal i bul. Nie jadę na zlot...
W połowie maja przechodzi mi złość na to pudło. No dobra, znajduję ciut czasu by pogrzebać
Dopytuję na forum jak ten cholerny aparat włożyć, bo próbuję z dwoma i nic. Żarówka, która miała się zapalać w momencie rozwarcia styków przerywacza świeci cały czas. Wszystko sprawdzone i nic. Tak do 4 czerwca, gdzie przy wizycie u kolegi opowiedziałem o moich przebojach, a on rzucił - wyczyść styki, przejścia nie ma (dzięki Andrzej
No i zagadał. Koślawo, kulawo, ale gada
Jest niedziela, 12 czerwca 2016 godz. 9:40. Zjadłem śniadanie, podczas którego myślałem którym autem pojechać do roboty. Meriva - nie, codziennie jeżdżę. Master - nie, wczoraj byłem. Combo - nie, bo może Hania będzie chciała małolactwo gdzieś wywieść. Fiat! No ale nie do końca poskładany i byle jak chodzi. Mam 30 min. Przełożyłem aparat o 180*, poskładałem, nagrzałem, ustawiłem na słuch zapłon, wyjechałem o 9:59
. DZIAŁA!!!
No i pojechałem do pracy Fiatem. Zamiast 22 km w 25 min przejechałem 74 km w 55 min. Stęskniłem się
Brawo Jasiu!
I nawet się minęliśmy
narkee - Forumowicz
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 20:34
Sześcioletni remont silnika dobiegł końca. Za chwilkę jadę po odbiór
Zostanie kilka drobiazgów do poprawienia i będzie (prawie)ideał
https://youtu.be/toahjCUWM0M
I na obwodnicę!
