Momok 1970r 1300
Re: Momok 1970r 1300
Postprzez hrumek » 8 paź 2012, o 18:47
momok sprawdzałeś krzyżaki? ja tez miałem drgania pomiędzy 30-40. Wizualnie krzyżaki były ok, jednakże te minimetry wystarczyły. Po wymianie wszystko wróciło do ideału. To tylko 50zł i 1 godzina pracy a wszystko sie wyjaśni.
hrumek
Postprzez momok » 8 paź 2012, o 18:52
Krzyżaki, podpora, poduszki skrzyni i silnika, przegub elastyczny łączący wał ze skrzynią, wszystko nowe i wymienione, tę usterkę stwierdzili przy próbie wyważenia wału w Wałbrzychu. Most, skrzynia OK.
Ubezpieczenia i finanse
momok
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 12:37
Postprzez hrumek » 8 paź 2012, o 20:26
a skąd ci mają ten wał ściągnąć? nie lepiej poszukać używki?
tylko pamiętaj że jak się nie mylę chyba do 75 były dzielone, potem łączone. ale jak znajdziesz ten z nowszego modelu to przecieżnie zaszkodzi go włozyć.
hrumek
Postprzez momok » 8 paź 2012, o 20:28
Przednią część tą z wieloklinem, wole nową, niż kupić używkę i dalej mieć to samo. Wiadomo jak nie znajdą to będę musiał kupić używany.
momok
Postprzez Red West_77 » 9 paź 2012, o 07:28
momok napisał(a):Krzyżaki, podpora, poduszki skrzyni i silnika, przegub elastyczny łączący wał ze skrzynią, wszystko nowe i wymienione, tę usterkę stwierdzili przy próbie wyważenia wału w Wałbrzychu. Most, skrzynia OK.
Chyba wiem gdzie w Wałbrzychu. Kiedyś też do nich dzwoniłem i pytałem o koszty. Nieraz tamtędy przejeżdżam jak odwiedzam brata, który obecnie mieszka w Jedlinie. Z nowym może byc problem. Na Macieja zapasy też im się mocno skurczyły. Ledwo załatwili mi błotnik a rynienki dachowej to już dawno nie widzieli.
Postprzez momok » 10 paź 2012, o 06:59
Mam jeszcze jedno źródło, ponoć jest cały nowy wał. Ci z Macieja ściągnęli nie tę część co potrzeba, więc raczej nie pomogą, muszę odebrać zaliczkę. W przyszłym tyg. robię opinię rzeczoznawcy iż jest to autko zabytkowe, białą kartę zrobię samemu, cena to 450 zł, jeśli kogoś interesuję dam namiary na szybkiego i bez problemowego rzeczoznawcę.
momok
Postprzez Red West_77 » 10 paź 2012, o 19:04
a z przymrużeniem oka traktuje zagazowane fiaty?
Postprzez momok » 10 paź 2012, o 19:41
Nie pytałem ale to chyba faux pas mieć gaz w zabytku.
momok
Postprzez Red West_77 » 10 paź 2012, o 19:43
nawet mi nie przypominaj. Ten profan pozwolił mi zaoszczędzić kilka stów na paliwie w czasie wakacji a trasa na Suwałki i z powrotem to jest cóś.
Postprzez zeflo » 10 paź 2012, o 20:20
Rzeczoznawca to nie wszystko. Auto musi też przejść przegląd pojazdów zabytkowych (bezterminowy). Także podejrzewam że niestety gaz w zabytku nie przejdzie.
zeflo
Dołączył(a): 29 lut 2012, o 15:16
