Czerwony kredens wiek 25 lat
Re: Czerwony kredens wiek 25 lat
Postprzez Michał.U » 6 lis 2015, o 20:05
Mlody_ndm napisał(a):Co do historii z przerejestrowaniem to ja właśnie ze względu na to po trzech latach przerejestrowałem swojego Poldolota zanim ogarnąłem blacharkę. Bałem się że go doinwestuję a przy rejestrowaniu wyjdzie jakaś muka. Ale na szczęście nie było.
Co do dzwoniących zaworów - ustaw luzy
Zimno w środku:
1. Sprawdź poziom cieczy
2. Sprawdź zawór nagrzewnicy
3. Sprawdź drożność nagrzewnicy
4. Rozumiem że temperatura silnika była prawidłowa?
Zapach spalin:
Zacznij od sprawdzenia szczelności wydechu od uszczelki kolektora po sam koniec.
No właśnie na początku chciałem te blachy zostawić ale że miejsca w dowodzie już nie było na kolejny przegląd to zdecydowalem o rejestracji i było to słuszne.
Z temperatura silnika to coś tak jakby się nie dogrzewal mimo trasy ok 90 km, płyn jest chłodnicy ale zauważyłem że jeden suwak się zacina w połowie.
Muszę jeszcze wyrzucić głośniki które ktoś przykrył tylną półką bo może tak się spaliny dostają do środka przez bagażnik.
Michał.U
Dołączył(a): 15 wrz 2015, o 18:30
Postprzez Lampart » 6 lis 2015, o 20:23
spaliny w samochodzie? jesli wydech sprawny to....może masz uwalonauszczelkę klapy bagażnika? Jesli koncowy tłumik wystaje zamało a uszczelka klapy jest nie na swoim miejscu to zaciaga spaliny.
Albo np miałeś hak i został zdemontowany zostały dziury i zaciąga.
Postprzez Mlody_ndm » 6 lis 2015, o 20:29
Zimno w środku:
Zapach spalin:
Jak się nie dogrzewa to termostat.
A który suwak zacina się w połowie? Od ciepła czy od powietrza?
Postprzez Michał.U » 6 lis 2015, o 21:15
Lampart napisał(a):spaliny w samochodzie? jesli wydech sprawny to....może masz uwalonauszczelkę klapy bagażnika? Jesli koncowy tłumik wystaje zamało a uszczelka klapy jest nie na swoim miejscu to zaciaga spaliny.
No uszczelkę muszę przykleić bo się zsuwa. A dodatkowo oparcie tylnej kanapy nie jest dobrze przykręcone i jest szczelina. Haku chyba nie miał ale zobaczę.
Zacina się dolny o ciepłego powietrza. Czyli i tak muszę nagrzewnicę wyjąć to odrazu wymienię termostat i płyn
Michał.U
Postprzez Michał.U » 9 gru 2015, o 22:46
W końcu udało się postawić jakieś tymczasowe schronienie.
http://i.imgur.com/oqFLsTR.jpg
http://i.imgur.com/a7Tgq81.jpg
no i pojawiły się istotne gadżety do auta.
http://i.imgur.com/2I1AwQe.jpg
Michał.U
Postprzez kicia » 9 gru 2015, o 23:33
A to ja odnośnie atrapy mam pytanie (nie, nie chcę kupić, mam swoją ;)).
Jak ona tam weszła? Mój Potwór też ma buzię MR-ową, i jak stawał się Fiatillakiem to mu nawet przymierzałam chromkę, żeby założyć, i ona mi za cholerę między błotniki nie wchodziła.
Wiem, że są tacy, którzy aby atrapę taką założyć, to ją przycinają. Serio.
Zatem, jak to tak tam jest?
1974 Polski Fiat 125p 1500
1989 Polonez 1.5 już nie Srebrzysty viewtopic.php?f=64&t=5731
1990 Polonez 1.5 Alize
kicia
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 09:28
Postprzez ppfso » 10 gru 2015, o 00:33
kicia napisał(a):Wiem, że są tacy, którzy aby atrapę taką założyć, to ją przycinają. Serio.
Nie , chyba takich nie ma , ale kto to wie ;) , żeby założyć metalową atrapę , musisz wyjąć postojokierunek , wystarczy z jednej strony, i wskoczy na swoje miejsce, przyciąć jedynie trzeba chrom-listwę, czego nie polecam ,bo obecnie zdobycie ładnej , nie obciętej graniczy z cudem . :)
ppfso
Dołączył(a): 5 paź 2012, o 22:58
Postprzez kicia » 10 gru 2015, o 09:29
Serio serio, pod FSO takiego napotkałam.
Ja tam ciąć niczego nie planuję, bo w sumie lubię w Fiatillaku ten jego MR-owy pysk, ale tak mi ta atrapa leży i błyska... :roll:
kicia
Postprzez Michał.U » 11 gru 2015, o 20:51
kicia napisał(a):A to ja odnośnie atrapy mam pytanie (nie, nie chcę kupić, mam swoją ;)).
Ją tej atrapy nie montowałem była jak samochód kupiłem.. Jest schowana za pozycjo kierunkami. Ale czy była ciętą to nie wiem.
Michał.U
Postprzez Michał.U » 25 kwi 2016, o 20:32
W sobotę znalazłem chwilę na pracę przy kredensie. Wymontowałem wnętrze aby je uprać oraz ocenić stan podłogi. Jak się okazało są dwa niefabryczne "odprowadzenia wody" zamiast miejsca na lewarek.
http://i.imgur.com/AKPm41U.jpg
http://i.imgur.com/2RFkp6d.jpg
http://i.imgur.com/1b3SUq7.jpg
http://i.imgur.com/iptnfol.jpg
http://i.imgur.com/0bPO6T6.jpg
Co może być nie tak z nagrzewnicą że jeden z suwaków blokuje się w połowie zakresu? Skoro mam już rozebrane wnętrze to i tym bym się zajął.
Michał.U
