Duży125p
Re: Duży125p
Postprzez Duży125p » 10 gru 2014, o 21:28
Jutro sie dowiem dokładniejszych informacji :) Ale coś mi się wydajeze jak to są 13" to będą za małe i będzie to śmiesznie wygladało :) Jak uważasz ?
Duży125p
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:11
Re: Duży125p
Postprzez mardom89 » 10 gru 2014, o 21:31
Duży125p napisał(a):Witam mam pytanko ponieważ ja się nie orientuje, czy Felgi BBS Mahle 13" 6 J będą pasowały ? W sensie czy nic nie będzie obcierało np ?
wszystko zależy od ET, ale sądzę że nie będzie niewiadomo jakie wysokie i przy 6 calach szerokości raczej nic nie powinno obcierać. Podaj dane o których mówi Anatol to będzie można coś bliżej powiedzieć.
Co do wielkości, jak założysz nalesnikową oponę na 13, to będzie wyglądało głupio i mało, jak założysz pełny profil lub coś zbliżonego to będzie wyglądać ok. Fakt na 14" jakoś lepiej fiaty wyglądają jak dla mnie mimo wszystko
Re: Duży125p
Postprzez kierowcapks » 10 gru 2014, o 21:36
bbs mahle nie spotkałem z innym et jak 13
u mnie tak to wyglądało na oponie 185/60/13
nic nie tarło i nie obcierało
kierowcapks
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 16:31
Re: Duży125p
Postprzez Duży125p » 10 gru 2014, o 21:46
Ekstra u ciebie wyglądają te felgi, tylko że ja mam szarego ale może też coś fajnego wymyśle :) A jak z otworem centrującym i rozstawem 4x100 śrubki pływające ?
Duży125p
Re: Duży125p
Postprzez kierowcapks » 10 gru 2014, o 22:00
otwór centrujący na przodzie był ok a z tyłu roztaczałem o kilka mm a dokładnie na 58.5 mm
zastosowane oczywiście śruby pływające
kierowcapks
Re: Duży125p
Postprzez OBI » 11 gru 2014, o 18:08
Nie będzie choćbyś nie wiem jaką oponę założył.Przy 7j13 Et 20 też nic się nie dzieję.
kierowcapks napisał(a):bbs mahle nie spotkałem z innym et jak 13
Są z Et 33
Oni się wożą a ja jeżdżę.
OBI
Dołączył(a): 13 mar 2012, o 08:55
Re: Duży125p
Postprzez klysek1 » 11 gru 2014, o 19:16
Różnie bywa z tym obcieraniem. Jak masz nadkola, to przy szerokich felgach mogą trzeć oponę pod obciążeniem. Jak miałem założone ATS Classic 7 cali, to przy 4 osobach na pokładzie, tarło mi oponę z tyłu.
Re: Duży125p
Postprzez Duży125p » 22 sty 2015, o 15:02
Witam mam od taki problem fiacik stał w garażu nie odpalany około 3tyg. dziś poszedłem go odpalić żeby sobie pochodził troszke i zaczął mi bardzo strasznie kopcić po chwili zacząłem stopniowo zmniejszać ssanie i w końcu po chwili wszystko się unormowało i nie kopcił ale po paru chwilach zgasł odpaliłem go pochodził chwilke i znowu zgasł znowu go odpaliłem i chodził sobie bardzo ładnie dźwigłem maske i zacząłem dopychać fajki na świece bo pomyślałem ze moze sie cos poluzowało i jedna fajka strasznie przebijała poczułem na własnej skórze... Domyślam się że jak kabel wymienie to problem nie zniknie od tak co mogło powodować to kopcenie... I takie pytanie ciągle luzują mi się fajki na świecach chyba tylko jedna trzyma sie mocno do porządku tak jak powinno byc co polecacie zrobic lub na jakie wymienic ?
Duży125p
Re: Duży125p
Postprzez krol1313 » 22 sty 2015, o 17:59
Normalka że kopci, para wodna i skrapla się woda w tłumiku.
Przewody z Ełku, miałem ale nie pochwalam. ( widocznie jakieś wadliwe, teraźniejsza nazwa koguar).
Możesz dogiąć blaszki we fajkach.
Re: Duży125p
Postprzez Ćmaga » 22 sty 2015, o 20:01
Duży125p napisał(a):... i zacząłem dopychać fajki na świece bo pomyślałem ze moze sie cos poluzowało i jedna fajka strasznie przebijała poczułem na własnej skórze... powinno byc co polecacie zrobic lub na jakie wymienic ?
To kara za to, że chcesz zakładać chromowane dodatki i nieoryginalne koła, do pięknego wozu. A tak poważnie to wymień przewody, jak mało jeździsz to mogą być Janmory czy Kagera, i tak wszystkie nie są jakieś super trwałe, przy okazji wymień świece zapłonowe.
