Moje L-74 z 1990
Re: Moje L-74 z 1990
Postprzez Rafal12454 » 2 sty 2015, o 23:01
OBI napisał(a):
Rafal12454 napisał(a):I mam małe pytanko czy to miejsce do podnoszenia lewarkiem można odkręcać ? U mnie widać kilka śrub, tak powinno być ?
Rzeźba,nie powinno tak być.Ja polecam zrezygnować z tego ustrojstwa.
I jeszcze wspomnę, że z obu stron jest to samo. Wujek pracował w zakładach URSUS i jest z zawodu mechanikiem i lubił i do tej pory lubi " poprawiać " fabrykę . Dlatego w fiacie jest tyle patentów.
Rafal12454
Dołączył(a): 15 lis 2014, o 22:36
Postprzez mardom89 » 2 sty 2015, o 23:17
mi to nawet nie wygląda na fabryczne mocowanie lewarka, tylko jakąś kompletna samoróbkę. Ja bym uważał na to miejsce w Twoim przypadku
Postprzez Rafal12454 » 2 sty 2015, o 23:23
Trzeba będzie przeprowadzić wywiad z wujkiem i dokładnie zbadać ten temat.
Rafal12454
Postprzez OTRO » 2 sty 2015, o 23:36
Moje progi lepiej wyglądały niż twoje ale jak przewróciłem go na bok i piaskarką potraktowałem ranty to z jednej strony było wszystko porządku nawet jak słonce przygrzało to ciekł fuidol z olejem ale z lewej strony ranty po piaskowaniu średnio wyglądały i wyskoczyły mi dwie dziurki Jak otworzyłem próg to byłem zaskoczony. http://www.fiat125p.com/viewtopic.php?f ... 6&start=15
Postprzez Rafal12454 » 2 sty 2015, o 23:40
OTRO napisał(a):Moje progi lepiej wyglądały niż twoje ale jak przewróciłem go na bok i piaskarką potraktowałem ranty to z jednej strony było wszystko porządku nawet jak słonce przygrzało to ciekł fuidol z olejem ale z lewej strony ranty po piaskowaniu średnio wyglądały i wyskoczyły mi dwie dziurki Jak otworzyłem próg to byłem zaskoczony. http://www.fiat125p.com/viewtopic.php?f ... 6&start=15
Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Teraz i tak musi stać i czekać aż pojawią się fundusze.
Rafal12454
Postprzez krol1313 » 3 sty 2015, o 11:18
Na moje oko, to wymiana podciągów cię czeka, progów.
Najlepszym rozwiązaniem jest pozbycie się miejsc na lewarek, one są głównym źródłem problemów czy w 125p czy Polonezie.
Na nich gromadzi się syf który potem puchnie.
Na twoim miejscu zajął bym się podłoga bo i pewnie i tzw buty ( wzmocnienia przednie) też kryją niespodzianki.
A jak podłoga po stronie pasażera ( miejsce pod nogami gdzie przechodzi własnie we wzmocnienie).
Czyli zardzewiał i ma dziury w typowych miejscach dla 125p.
Postprzez Ćmaga » 3 sty 2015, o 14:09
Podproża do wycięcia/rozwiercenia. Jeżeli chodzi o te uchwyty to to nie jest na pewno poprawa fabryki, poprawienie fabryki to wycięcie tego gówna w cholerę i zapomnienie, że tam cokolwiek kiedyś było przyspawane przez FSO.
Postprzez Rafal12454 » 3 sty 2015, o 17:41
Ćmaga napisał(a):Podproża do wycięcia/rozwiercenia. Jeżeli chodzi o te uchwyty to to nie jest na pewno poprawa fabryki, poprawienie fabryki to wycięcie tego gówna w cholerę i zapomnienie, że tam cokolwiek kiedyś było przyspawane przez FSO.
Tylko weź to wytłumacz starszej osobie.
Rafal12454
Postprzez mardom89 » 3 sty 2015, o 18:09
ale co chcesz mu teraz tłumaczyć? Zrobił to zrobił, myślał że dobrze będzie.
Postprzez Rafal12454 » 3 sty 2015, o 19:36
krol1313 napisał(a):A jak podłoga po stronie pasażera ( miejsce pod nogami gdzie przechodzi własnie we wzmocnienie).
Dzisiaj podłoga dostała kilka razy młotkiem i nie ma dziur. Wiec tragedii nie ma.
Rafal12454
