Reflektory dodatkowe. Przeciwmgłowe, dalekosiężne.
Re: Reflektory dodatkowe. Przeciwmgłowe, dalekosiężne.
Postprzez arnold » 15 lut 2017, o 18:32
10 cm czy 1 cm to dalej obok ssania.
Postprzez jacek2 » 16 lut 2017, o 07:38
Uważam że ładniej i profesjonalniej byłoby umieszczenie tego wyłącznika na panelu środkowym w rzędzie z innymi włącznikami...
jacek2
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 08:09
Postprzez arnold » 16 lut 2017, o 15:32
Zmień lokalizację.
Jak zrobi tak zrobi. W przypadku konsoli ssania nie musi nic ciąć, to jest na plus. A sam włącznik, czy to wyciągany czy wciskany też tam będzie pasował.
Postprzez Marold » 21 lut 2017, o 14:43
Znalazłem ostatecznie przełącznik bez bezpiecznika który tez wytrzymuje 5A i jego zamówiłem (skoro i tak prądowo to wytrzyma to po co kolejny bezpiecznik) dziurkę która została po wcześniejszych wersjach dużego będę mógł zaadoptować i "wypełnić" stąd też uważam takie rozwiązanie za bardziej optymalne niż zabawa z przyciskiem i nakłuwaniem konsoli w celu wyczucia miejsca przeznaczonego na przycisk, a dodatkowo sam koszt niewielki i w razie czegoś zawsze będę jeszcze mógł wrócić do "typowego" rozwiązania tej kwestii. Ogólnie jestem w trakcie remontu więc pewnie po skończeniu go założę temat gdzie się pochwale moim dużym :D hue hue w wersji lekko customowej ;) zresztą nie będę gadał po próżnicy zobaczycie sami ;)
Marold
Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 15:33
Postprzez arnold » 21 lut 2017, o 15:28
To jest obwód sterujący, wytrzymałość prądowa przełącznika nie ma żadnego znaczenia. Bezpieczniki daje się po to żeby nie spalić samochodu jak kabel przyklei się do masy.
Postprzez Marold » 21 lut 2017, o 20:13
No a ze planuje bezpiecznik przed akumulatorem taki dodatkowy to w samym przelaczniku jak mowiliscie juz bezpiecznik mi nie potrzebny :D
Marold
Postprzez arnold » 21 lut 2017, o 21:29
Nie rozumiesz, spójrz na schemat. Przez przełącznik może płynąć prąd o natężeniu 5 A i go ma wytrzymać- to jest wytrzymałość prądowa. A bezpieczniki są po to żeby się spaliły jak będzie zwarcie, nawet przy sterowaniu cewką przekaźnika. Zawsze daje się o poziom więcej niż obciążenie obwodu.
Postprzez robert199 » 21 lut 2017, o 21:34
Malord.
niewiem czy dobrze rozumiesz jak to masz podłączyc.
Gdybys miał przełacznik 20A to teoretycznie nawet przekaznik niepotrzebny
Prawidłowo to stały plus przekaznika ma cyc zabezpieczony bezpiecznikiem i dla pewnosci sterowanie przekaznikiem tez, chyba, ze wysterujesz masą
robert199
Dołączył(a): 13 lis 2016, o 20:06
Postprzez maciejowski » 21 lut 2017, o 21:39
coś czuję, że będzie pożar. :lol:
Postprzez Marold » 22 lut 2017, o 18:38
No to jak to wyglada w koncu xD !? lepiej miec w przelaczniku bezpiecznik 5A ? te kolejne 5zl odżałuje jak bedzie trzeba, a pożaru to bym wolał uniknąć xD
Marold
Powrót do ELEKTRYKA
