Problem z kontrolkami
Postprzez Turbo1991 » 9 lip 2021, o 16:15
Witam. Podpowie ktoś może co będzie przyczyną jeśli po podłączeniu klemy do akumulatora cały czas świeci kontrolka świateł pozycyjnych oraz świateł awaryjnych? Jeśli przekrece kluczyk na zapłon dodatkowo zaświecają się standardowo kontrolka ładowania oraz oleju. Jeszcze pytanie od czego jest fioletowo biały kabel prowadzący do skrzynki bezpieczników. Instalacja rok 1989 zegar na 3 kostki z diodowym obrotomierzem. Proszę o pomoc:;)
Turbo1991
Dołączył(a): 21 paź 2020, o 17:31
Re: Problem z kontrolkami
Postprzez Turbo1991 » 9 lip 2021, o 17:22
Dodam jeszcze że nie ma podświetlenia licznika i nie działa obrotomierz
Turbo1991
Postprzez maciejowski » 9 lip 2021, o 20:43
masę masz podpiętą i nie zaśniedziałą?
Postprzez Turbo1991 » 10 lip 2021, o 08:54
Masa podpięta nie zaśniedziała
Turbo1991
Postprzez krol1313 » 10 lip 2021, o 10:25
schemat w łapę i jedziesz po kolei i sprawdzasz. Obstawiam namieszanie we włączniku świateł lub sam włącznik. Innego wyjścia nie ma ... trzeba lecieć po kablach , chyba że ktoś pozamieniał i porzeźbił.
Postprzez Turbo1991 » 12 lip 2021, o 18:50
Przełącznik zmieniony i zero poprawy. Schematy które są w ostatnim wydaniu 125p sam naprawiam mają podobne kolory kabli ale nie wszystkie się zgadzają.
Turbo1991
Postprzez Turbo1991 » 4 sie 2021, o 20:55
Dodam jeszcze że nie ma podświetlenia licznika i nie działa diodowy obrotomierz. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
Turbo1991
Postprzez jacek2 » 5 sie 2021, o 06:03
Myślę że bez konkretnego elektryka się nie obejdzie. Prąd to wielkie kurestwo- w myśl zasady: prądu nikt nie widział, a on potrafi porządnie kopnąć..... :mrgreen:
życie jest za krótkie aby nacieszyć się jazdą Fiatem 2.0
jacek2
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 08:09
Postprzez Turbo1991 » 5 sie 2021, o 15:49
Moze być zwarcie w liczniku ? Według schematu wszystko podpięte prawidłowo
Turbo1991
Postprzez Turbo1991 » 24 sie 2021, o 19:21
Elektryka ogarnięta. Powodem zamieszania był elektroniczny przerywacz kierunkowskazów k-68.
Turbo1991
Powrót do ELEKTRYKA
