Gaźnik dane regulacyjne i zapytania.
Re: Gaźnik dane regulacyjne i zapytania.
Dysza paliwowa II przelotu 155 , rurka emulsacyja F30 a dysza powietrza jaka ? 220 , 230 ?
FSO 125p 1.5 ME 89' L87
- Chris
- Dołączył(a): 6 gru 2019, o 16:22
Doczytałem że na pierwszy przelot można śmiało wyrzucić dyszę paliwa 120 lub 125 rurkę emulsacyją F30 tylko nie wiem jaka dyszę powietrza 220 czy 230
- Chris
220 nie zaszkodzi.
220 na I i II przelot ???
I jeszcze pytanie o oszczędzacz, zostawić 80 czy założyć 90 ?
Czy wysokość podkładki ebonitowej pod gaźnikiem ma znaczenie ?
- Chris
Nie no 220 na pierwszy. Oszczędzacza nie ruszaj.
I nie pisz proszę postu pod postem, jak już nie masz możliwości edycji to poczekaj na odpowiedź i zadaj kolejne.
Co do podkładek, to im dasz ich więcej tym bardziej zwiększasz pojemność kolektora ssącego za przepustnicą i w teorii przesuwasz obroty maksymalnego momentu niżej. Co czyni silnik bardziej elastycznym..
Najlepszy efekt udało mi się osiągnąć w takiej konfiguracji: I przelot gardziel główna 24 mm, dysza główna paliwa 120, rurka emulsyjna F30, dysza główna powietrza 220 . II przelot gardziel główna 26 mm, dysza główna paliwa 160, rurka emulsyjna F30, dysza główna powietrza 200 . To są nastawy które według mnie dają dynamikę napewno lepszą od fabryki przy względnym spalaniu .
- Chris
Chris napisał(a):Najlepszy efekt udało mi się osiągnąć w takiej konfiguracji: I przelot gardziel główna 24 mm, dysza główna paliwa 120, rurka emulsyjna F30, dysza główna powietrza 220 . II przelot gardziel główna 26 mm, dysza główna paliwa 160, rurka emulsyjna F30, dysza główna powietrza 200 . To są nastawy które według mnie dają dynamikę napewno lepszą od fabryki przy względnym spalaniu .
To jest zestaw identyczny z tym stosowanym fabrycznie w gaźnikach 34 DCHD 18 i 34 DCHD 28 montowanych w silnikach 115C o mocy 82KM.
- ceva
- Dołączył(a): 24 cze 2017, o 07:00
Zgadza się, tylko w odróżnieniu od 34DCHD18 wstawiłem dyszę paliwa biegu jałowego 0,50 i dyszę powietrza biegu jałowego 160 na I przelocie
- Chris
II przelot musi mieć większą od 140 dyszę. Za ubogo. W każdym razie jak ktoś chce osiągnąć V max bez spalenia zaworów.
Polecam wspawanie sondy lambda i pomiar zwykłym woltomierzem.
Chris napisał(a):Zgadza się, tylko w odróżnieniu od 34DCHD18 wstawiłem dyszę paliwa biegu jałowego 0,50 i dyszę powietrza biegu jałowego 160 na I przelocie
Najpierw pisze z że dałeś dysze 160 na II przelot potem w następnym poście pisze z że dałeś 160 na I przelot. Napisz konkretnie w jednym poście co zrobiłeś dokładnie
Lampart - Forumowicz
- Dołączył(a): 5 mar 2012, o 17:41
