Polski Fiat 125p 1971r by Simas
Re: Polski Fiat 125p 1971r by Simas
Postprzez Wojtall » 12 cze 2017, o 17:38
A tu jeśli jeszcze nie kupiłeś to jest zaślepka piasty:
http://allegro.pl/zaslepka-piasty-fiat- ... 48040.html
Wojtall
Dołączył(a): 25 lut 2012, o 20:37
Postprzez Simas » 12 cze 2017, o 19:16
ppfso napisał(a):Nowa pompa hamulcowa: https://www.olx.pl/oferta/pompka-hamulc ... ee0455e5fd
Hej,
Dziekuje za info na szczescie udalo mi sie juz wybadac ten temat I 2szt sa juz u mnie:)
Polski Fiat 125p 1300 1971r "Orzech"
Polski Fiat 125p 1500 1971r "Czarny"
Polski Fiat 126p 600cm 1976r "German"
Syrena 104 1967r .......
Skoda 105S 1983r "Czesia"
Simas
Dołączył(a): 9 mar 2012, o 09:14
Postprzez Simas » 12 cze 2017, o 19:17
Wojtall napisał(a):A tu jeśli jeszcze nie kupiłeś to jest zaślepka piasty:
Podziekowal ;)
Simas
Postprzez Simas » 18 cze 2017, o 09:07
Witam Ponownie,
Wielkimi krokami zbliżamy się do momentu odpalenia w tym celu zostały złożone kolejne układy tak aby w momencie odpalenia "Czarny" był w 100% jezdny 8-)
Poniżej jak zwykle fotorelacja.
Zmontowany został cały układ wydechowy
w międzyczasie zamontowany został rozrusznik, alternator oraz pompa wody
Udało się złożyć i wstępnie przetestować mechanizm zmiany biegów :)
Oraz parę widoków na całość.....
cdn
Pozdr
Szymon
Simas
Postprzez OLO » 20 cze 2017, o 07:53
Dopóki masz dostęp to wylep matami ścianę grodziową aż do uszczelki szyby przedniej.
OLO
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 22:03
Postprzez Simas » 23 cze 2017, o 20:27
OLO napisał(a):Dopóki masz dostęp to wylep matami ścianę grodziową aż do uszczelki szyby przedniej.
Dzięki ;) też podjęliśmy taką decyzję na pewno znacznie poprawi wygłuszenie tym bardziej, że w pobliżu jest silnik :)
Simas
Postprzez Simas » 23 cze 2017, o 20:43
Witam Ponownie,
Małymi kroczkami zbliżamy się do momentu uruchomienia silnika :) Jakby nie patrzeć od zakupu auta, gdzie od razu poszedł on do gruntownego remontu (nie był w ogóle jezdny) do pierwszej przejażdżki minie już 7 lat :roll: być może to najdłuższy remont na tym forum :) hehe ale co tam ważne że koniec już blisko
Poniżej jak zwykle Fotostory 8-)
Jak to się mówi diabeł tkwi w szczegółach... MADE IN POLAND
Gaźnik
Wszystko na sowim miejscu :)
Nowa Pompa na swoim miejscu...
PS Wystarczy tylko przekręcić 8-)
cdn
Pozdr
Szymon
Simas
Postprzez maciejowski » 23 cze 2017, o 21:10
jeśli diabeł tkwi w szczegółach, to regler powinien być w czarnym połysku, przewody hamulcowe stalowe, korek zbiorniczka płynu hamulcowego czarny (ten jest rzemieślniczy), pompa hamulcowa inaczej osadzony króciec zasilający, a pompa paliwa powinna być starego typu. :P
edit: jeszcze cewka zapłonowa powinna być lakierowana na czarno.
Postprzez Simas » 24 cze 2017, o 12:29
maciejowski napisał(a):jeśli diabeł tkwi w szczegółach, to regler powinien być w czarnym połysku, przewody hamulcowe stalowe, korek zbiorniczka płynu hamulcowego czarny (ten jest rzemieślniczy), pompa hamulcowa inaczej osadzony króciec zasilający, a pompa paliwa powinna być starego typu. :P
Maciejowski...
Wszystkie przewody w tym także hamulcowe zostały świadomie zmienione na miedziane 8-) Ze stalowymi podczas doginania są tylko same problemy.
Jak zauważyłeś zbiorniczek nie jest jeszcze zamontowany :) czarne koreczki będą docelowo założone :)
Co do pompy króciec jest zwrócony w prawidłową stronę chyba,, że masz na myśli "serwo" ;) obecnie zostało zamontowane takie jakie było na stanie :) jeżeli masz na sprzedaż lub wiesz kto ma kalasykowe chętnie odkupię ;)
Pompa paliwowa starego typu jest lecz wymaga odnowienia ;) więc do odpalenia została założona nowa docelowo stara wróci na swoje miejsce 8-)
Co do cewki nie spotkałem się jeszcze z czarnym kolorem w tym roczniku
Pozdr ;)
Simas
Postprzez maciejowski » 25 cze 2017, o 00:27
z króćcem chodzi mi o sposób jego zamocowania w pompie.
tak powinno być: https://goo.gl/photos/EVfDgY5EH39KmeY28 nie wiem, do którego dokładnie roku, ale na pewno przynajmniej do ok. 1980 tak było.
co do cewki, ja natomiast w zdecydowanej większości aut do 75, widziałem czarne.
widzę jeszcze jedną rzecz niezgodną z oryginałem. nakrętka na amortyzatorze powinna być zwykła, nie samokontrująca + podkładka sprężysta + podkładka powiększana, ale mniejsza niż u ciebie i w złotym ocynku. :mrgreen:
tak wiem, czepiam się, ale to ty zacząłeś. :P
