Fiat 125p 1.5 ME 87"
Postprzez MateoTk » 9 sie 2020, o 16:18
https://ibb.co/4Kvt1rn
https://ibb.co/gFZ3kZL
https://ibb.co/NjdKQGp
https://ibb.co/wwXNXpm
https://ibb.co/hKM8FKQ
Fiat 125p ( FSO 1500) 1.5 rocznik 1987
- skrzynia 4-biegowa
- przebieg 74000 tysiące
Dostałem auto od dziadka kilka lat temu , ale dopiero niedawno wyciągnąłem go z garażu.
Zostało oczywiście naprawionych kilka rzeczy jak to przy takim aucie bywa .
Wcześniej , samochód był serwisowany oraz garażowany.
Co zostało zrobione :
- remont silnika (po odpaleniu i nagrzaniu wywalał wodę przez zbiorniczek i chłodnicę)
nowe oryginalne tłoki /korbowody /panewki - I szlif, oraz wszelkie elementy montażowe przy składaniu, rozrząd, pompa wody , świece , przewody , filtry , płyny, zrobiona głowica.
- nowy kompletny układ wydechowy
- nowe przewody hamulcowe, klocki , tarcze, pompka hamulcowa,
- drobne elementy zawieszenia , drązki ,
- alternator oryginalny , ze starych zapasów ,
- felgi z oponami
- poprawki lakiernicze ( ogolnie blacharka nadal w dobry stanie , nie była wcześniej naprawiana)
Postaram się niedługo wrzucić więcej fotek.
MateoTk
Dołączył(a): 22 lip 2019, o 23:15
Re: Fiat 125p 1.5 ME 87"
Postprzez krol1313 » 9 sie 2020, o 18:21
ad1
popraw zderzak przedni bo jest za nisko i widać wloty.....
listwy ogarnij , felgi masz misz-masz 5 -4,5 cala, no i ta lampa przeciwmgielna..... dalej kliny szyb z tyłu ala chrom pożółkły a z przodu taki jaki powinien być czyli czarny
ad2
wnętrze- wywal te turbo wkręty od mocowania maskownicy ramki głośnika, podgrzej ją opalarka bo szpeci, dalej schowaj i przykręć do belki deski rozdzielczej przerywacz ( załóż z malucha wersja el elektroniczny), zrób porządek z zapalniczką , popraw mieszek , ten rocznik powinien mieć już mieszek długi czarny ala skóra.
ad3
załóż rurę papierową srebrną z gatesa , wymaluj pokrywę kolektora wydechowego , wywal to cos z tyłu tłumika bo wygląda szpetnie.
ad4
nie jest on przypadkiem składakiem?
powinien mieć obrotomierz wersje ME zazwyczaj miały - pomijam okrągłe zegary.... wiadomo IV zdarzała się nawet i w 1989 i bez obrotomierza.
Mi śmierdzi konwersją wersji L na ME ale mogę się mylić.
Sorki że się przypier....
\ale uczulony jestem na ostatnie roczniki i je bardzo lubię, sam mam dwa takie 1988 i 1991r.
Nie jest zły wymaga serca i detali aby cieszył oko na całego ........
Postprzez MateoTk » 9 sie 2020, o 20:00
Krol1313 - ciesze się, że zwróciłeś uwagę na szczegóły, ja też to lubię jeśli chodzi o auta.
Chyba nie znajde najnowszych fotek na kompie bo jestem na wyjezdzie w pracy ale parę spraw
już zrobiłem :
- lampa przeciwmgielna taka sama ale z troszkę ciemniejszym kloszem od malucha chyba (była w garażu)
- klin przedniej szyby zamontowany , jest taki jak ten z tyłu , (wyciągałem szybę przednią aby
wyciągnąc i podkleić podsufitkę ) podsufitka jest zielona materiałowa w tym Fiacie
- wkręty mocujące plastik na desce wymienione ,
- mieszek wymieniony na nowy , jest taki sam jak ten co był
- przerywacze przykręcone , zmieniałem kilka razy na to co było w garażu
w końcu zakup na allegroszu i udało się kierunki oraz awaryjne migają jak trzeba
- radio zmieniłem na Philipsa kasetowego oraz antena powędrowała trochę mniejsza na
tylny zderzak bo ta z przodu nie działa dlatego odkręciłem ją , głośniki wymieniłem
na nowe takie same jakie były ,
- co do wersji to samochód dostałem od drugiego wł . od 90r , pierwsza rejestracja
02.87r, według mojej wiedzy to przy samochodzie nie było zbyt wiele grzebane ,
wg. papierów z tamtych czasów silnik - nadwozie oryginalne.
silnik na pasku - czyli taki jak przy polonezie podobno, skrzynia 4 biegowa.
Dalsze działania :
- tłumik końcowy przyciąć na prosto ? (jest od starszej wersji- bład przy zakupie )
- rura kolektora papierowa , mechanik mówi , że nie potrzeba , to jak potrzebne to jest czy nie ?
- chyba polakieruje doły drzwi bo ruda coś się interesuje , a być może obejdzie się bez blacharza
aby to fajnie zrobić , czyli do listwy tylko.
- tak wiem listwy , no coś będzie trzeba wymyśleć, ciężko z listwami niestety....
- może szeroka stal i delikatne obniżenie a reszta w oryginale ?
MateoTk
Postprzez MateoTk » 13 gru 2020, o 15:25
Narazie zdecydowałem , że zostawiam samochód w oryginale.
Aktualnie naprawiam układ zapłonowy :( , z gaźnikiem włącznie (regeneracja) oraz niestety doły drzwi są w trakcie naprawy. Nowa pompa paliwa, nie pomogła usunąć usterki w aucie.
(gaśnie po dodaniu gazu , oraz odjęciu ssania (brak wolnych obrotów),
Został założony nowy akumulator 60h , Varta.
Na kołach, opony zimowe więc, być może uda się pojeździć niedługo nawet jeśli będzie bardziej zimowo na drodze.
https://zapodaj.net/c2c364e4c66a2.jpg.html
https://zapodaj.net/970b369901d19.jpg.html
https://zapodaj.net/0b9f0d82e21e1.jpg.html
https://zapodaj.net/77b945cc903d3.jpg.html
https://zapodaj.net/f6782ac580182.jpg.html
https://zapodaj.net/b59581c35e012.jpg.html
Jest jeszcze kilka drobnych ale jednak potrzebnych rzeczy do zrobienia , o których napisze później bo są to raczej detale niż konkretne usterki.
Zmiana oleju w skrzyni biegów , być może uszczelnienie tej skrzyni. Zbieżność kół, kontrola zawieszenia i hamulców.
Samochód ma od pewnego czasu nowe tablice, czarne blachy musiały zostać zwrócone.
Niedługo wrzucę kilka fotek z naprawy jak i aktualnego wyglądu .
MateoTk
