Wrak Fiata 125p 1971 reanimacja
Re: Wrak Fiata 125p 1971 reanimacja
Postprzez To-masz » 13 lip 2021, o 20:42
Witam dziękuje za dobre słowo kolego Bing 17. Lubię dobrze wykonywać swoją pracę i mieć z tego satysfakcję , nie którzy moi znajomi twierdzą że zniszczyłem orginał tym pasowaniem:). Dobre jest to że robię go pod domem zero stresu presji nikt nie goni. Gdybym robił to w pracy właściciel jak dostał by rachunek fikną by ze dwa razy:) realia niestety staranność + pasowanie + dokładność = czas a czas to roboczogodzina ............ . Na co dzień specjalizuję się w samochodach powypadkowych bardzo rzadko robię progi łatki itp. A pod domem robię to co mi się opłaca , ponieważ chcę kupić jeszcze moskwicza do kolekcji też pewnie będę go robił:) chcę teraz zainwestować w złobiarko-rowkarkę , kolo angielskie itp , ułatwi mi to zadanie i pewnie znacznie podniesie jakość :) Dokumentuję swoje naprawy ale są to typowe powypadki nie udostępniam. Fiat ma obszerną fotorelację plus kręcę filmy po co dlaczego jak i skąd taka kolejność , zapewne gdzieś bliżej końca będzie można go zobaczyć na yt. Ale na razie czas i upały wstrzymują to trochę. Pozdrawiam Tomek
A w pracy to raczej coś takiego:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d773c5296c0a386a
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6731228a66e5e2b6
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e5d341c30027637d
To-masz
Dołączył(a): 30 mar 2021, o 20:30
Postprzez To-masz » 14 lip 2021, o 19:50
Witam wracając do tematu dziś udało mi się wstawić próg zewnętrzny nie spawałem tylko początku i końca z racji bubla....... no nie orginał ale i z tym trzeba sobie radzić:) a o to kilka fotek progu i bubla ... upał daje się we znaki więc proszę o cierpliwość :) a propo felca na uszczelkę drzwi jest go naddatek pózniej go wyrównam żeby miał jednakowy wymiar po całości Pozdrawiam Tomek .
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4c1282341a257d50
To-masz
Postprzez bing17 » 14 lip 2021, o 22:10
W jaki sposób spasowałeś zewnętrzny próg z drzwiami ? Pytam, bo różnica w łuku oryginalnego i rzemieślniczego jest kolosalna, a jestem ciekaw Twoich patentów :)
Postprzez To-masz » 14 lip 2021, o 22:19
Witam chodzi Ci kolego o łączenie z `tyłu tył nadkole zewnętrzne próg ????? sprecyzuj proszę Pozdrawiam Tomek
To-masz
Postprzez To-masz » 18 lip 2021, o 19:40
Witam no cóż różnica owszem jest kolosalna zwłaszcza na koncówkach, ale ja miałem w tym wypadku ułatwione zadanie ponieważ jako pierwszy montowałem próg wewnętrzny nie zdejmując drzwi mogłem ustawić go sobie jak chciałem , kwestie szczelin odległości. Jak można nim innaczej manewrować ...patentów jest wiele zwykły podnośnik dużo załatwia podnosząc próg za felc dół można ustawić nie tylko wysokość ale i głębokość schowania progu . Jeśli ustawiliśmy próg na dole górnym felcem też możemy regulować próg dociskając go co wypycha go do zewnątrz i zwiększa szczelinę. Znowu ciągnąc za felc do góry chowamy go i zmniejsza się szczelinę . Po za tym to blacha 0,8mm i można z nią robić naprawdę dużo. Większość tzw patentów wymyśla się na bieżąco :) w zależności od sytuacji:) Ja walczę głównie z końcówkami progu są zupełnie ... do niczego niepodobne i sam próg w sobie jest troszkę za krótki. Większość ludzi robi konstrukcje wycina i wstawia próg i myśli że ma być ....... teoretycznie tak w praktyce różnie bywa , a czemu by nie zrobić konstrukcji aby móc zamontować i zamknąć drzwi ? naprawdę warto przymierzać 100 razy niż raz zespawać i się zdziwić, tak uważam. Pozdrawiam Tomek
To-masz
Postprzez To-masz » 20 lip 2021, o 17:49
To-masz
Postprzez jacek2 » 21 lip 2021, o 06:35
Cały czas kibicuję, i ponownie wytrwałości życzę :D
życie jest za krótkie aby nacieszyć się jazdą Fiatem 2.0
jacek2
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 08:09
Postprzez To-masz » 21 lip 2021, o 19:10
Dziękuję kolego Jacku2 za dobre słowo :):)
To-masz
Postprzez To-masz » 10 sie 2021, o 19:00
Witam upały i masa pracy nie pozwalają przysiąść porządnie przy Fiatolocie stąd taka powolna dłubanina. Działam z podszybiem oraz ścianką podszybia . Pozdrawiam Tomek
https://www.fotosik.pl/zdjecie/18f28ba533822843
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3b49f0ebc0e42b44
To-masz
Postprzez Marcin125p » 10 sie 2021, o 19:18
Ależ bym chciał żeby mi się tak chciało :) Fajnie to wygląda.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
