Witam kolegów.
Planuję przeszczep hamulców Lukasa do swojego FSO 125p. Rozebrałem całego Poloneza Plusa na części i mam wszystkie potrzebne graty. Przeczytałem cały temat i rozumiem że jak przełożę zwrotnice z Plusa to wszystko będzie pasować. Rozumiem że zwrotnice są takie same, choć mam wątpliwości bo ktoś tu pisał że są wyższe. Jak to w końcu jest? Jeszcze jedno pytanie. Czy pompa hamulcowa z Plusa podejdzie do serwa FSO?
Swap na Lukasy ktos robil?
Re: Swap na Lukasy ktos robil?
A po co ci takie kombinacje? Fiat jak na swoją masę ma nawet znośne hamulce, pod warunkiem że są w dobrym stanie...
Osobiście bym nic nie kombinował, tylko je zreanimował i śmigał po drodze aż miło....
życie jest za krótkie aby nacieszyć się jazdą Fiatem 2.0
jacek2 - Forumowicz
- Dołączył(a): 15 lut 2017, o 08:09
A ja bym ząłożył. Zawsze ciut większa tarcza. Zaciski maja tą samą średnicę, więc pompe zostaw starą, zamontuj przejściówki gruby/drobny gwint i śmigaj.
OLO - Forumowicz
- Dołączył(a): 31 mar 2012, o 22:03
