Momok 1970r 1300
Re: Momok 1970r 1300
Postprzez szczepuu » 7 lis 2012, o 19:42
momok napisał(a):Też mi się wydaje że te pierwsze ręczne bez plastiku na rączce nie miały obudowy.
ja nie mam, 70r
możesz go nienawidzić ale raczej powinieneś go kochać
szczepuu
Dołączył(a): 7 maja 2012, o 11:37
Postprzez Kantman » 7 lis 2012, o 21:18
U mnie również nie ma nakładki na dźwignię, u znajomego co ma 71r również nie ma.
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się... zarobiony jestem.
Kolega kolegę pier...nął pepegiem.
Fiat 125p 1500 F323 1970r.
Fiat 125p 1800 DOHC L57 1976r.
Fiat 125p 1500 F515 1979r.
FSO 1500 kombi L87 1991r.
FSO POLONEZ 1500 LE L80 1986r.
Kantman
Dołączył(a): 11 paź 2012, o 19:58
Postprzez momok » 8 lis 2012, o 16:03
Wielkie dzięki za te informacje.
Ubezpieczenia i finanse
momok
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 12:37
Postprzez szczepuu » 8 lis 2012, o 17:10
Kantman napisał(a):U mnie również nie ma nakładki na dźwignię, u znajomego co ma 71r również nie ma.
nakładki na dźwignie nie mam bo jest metalowa, ale to chodzi chyba o tylną osłone tej zębatki i jej też nie ma
szczepuu
Postprzez momok » 9 gru 2012, o 15:08
Korzystając z ładniej pogody wyprowadziłem fiaciora z garażu. Przy okazji pokręciłem się troszkę na śniegu, jak lekko się obraca kierownicą...Założyłem fachową osłonę na chłodnicę na czas mrozów i odboje na drzwi, bo niestety często obrywają od słupków, ścian, etc.
momok
Postprzez hrumek » 9 gru 2012, o 16:37
Bardzo ładnie prezentuje się na tle białego puchu.
ja swojego tez dzisiaj przepaliłem ale nie wyjeżdżałem z garażu, zbyt skomplikowane.
hrumek
Postprzez Red West_77 » 9 gru 2012, o 16:52
Pieknie wygląda Twój fiacik. Teraz widać efekty profesjonalnie wykonanego remontu. Drzwi Ci nie obcierają po złożeniu ? Widzę, że producent tabliczek "PL" robi furorę. Te tabliczki z wybitą datą produkcji mówią coś więcej o aucie. Może Hrumek sobie taką zamówi?
Postprzez momok » 9 gru 2012, o 16:59
Tabliczka mogła by być odrobinę węższa, lepiej by się komponowała z przetłoczeniem tylnego pasa. Nic nie ociera, na wiosnę muszę lepiej osadzić tylną klapę bo trochę nadal pręży przez uszczelkę. Zamontowałem nowe świece NGK BPR6EIX i mam pytanie przerwę mają 1mm a stare miały miedzy 0,6 a 0,7 mm czy lekko wygiąć elektrodę czy też zostawić jak jest, pali ok.
momok
Postprzez Red West_77 » 9 gru 2012, o 17:04
To masz zdecydowanie większa przerwę i jak z odpalaniem?
Postprzez momok » 9 gru 2012, o 17:12
Bez problemu, i dlatego się zastanawiam czy to zmieniać, niby dłuższa iskra, może lepiej spalać. To tak w ramach eksperymentu bo cudów się nie spodziewam po tych irydowych świecach.
momok
Użytkownicy przeglądający ten dział: AndrewS i 1 gość
