O ku. ale warsztat ! Otwory okienne i szyby zaklejają folią ! Nigdy tak się nie robi , zawsze papier . Folia jedynie na elementy z dala od lakierowania aby się nie zakurzyły . Koła i wnęki nie oklejone przed lakierowaniem ! Nie chodzi że opony się pomalują które i tak pójdą do wymiany , ale nie oklejonych wnęk i opon przecież podczas lakierowania syf i piasek wywiewa , który siada na lakierze .
Mało profi lakierowanie .
1
Fiat 125P - 1500 by screatch
Re: Fiat 125P - 1500 by screatch
Na pytania techniczne dotyczące 125p odpowiadam wyłącznie na forum .
bruns - Forumowicz
- Dołączył(a): 31 gru 2012, o 19:14
a co to jakas profi lakiernia? w stodołach malują i jest OK.
Czepiasz sie pierdół a nie wniosłeś nic nowego do tematu o amorkach
- screatch
- Dołączył(a): 4 lip 2013, o 00:22
screatch napisał(a):a co to jakas profi lakiernia? w stodołach malują i jest OK.
Nie czepiam się pierdół tylko skomentowałem fotki z lakierowania .
Co do amortyzatorów to nie widzę aby ten temat był temu wyłącznie poświęcony .
Jak zadałeś pytanie na marginesie o amorach to nie powód abym nie komentował fotek z lakierowania .
bruns - Forumowicz
spoko ja się nie denerwuje hehe
Zadałem pytanie o amorki gdyż chodzą rózne opinie wiec chciałem dopytać które lepiej z jakiego modelu itd
- screatch
W auteczku do jazdy miejskiej wolę zwykłe olejaki , ma być stabilnie ale wygodnie , mam dość podskakiwania na wszystkich studzienkach i wybojach . W motocyklach co innego , lubię twarde azotowe amory .
bruns - Forumowicz
Panowie jakie amory najlepiej dać na przód i tył przy glebie.
Tzn przód spęzyny -4,5 zwoja a tył sklepane resory róznica miedzy OEM 15cm
Przeczytaj uważnie pytanie.
- screatch
screatch napisał(a):Panowie jakie amory najlepiej dać na przód i tył przy glebie.
Skoro tak zaspawaj wszystko na sztywno , na chuk przy takiej glebie amortyzatory .
ort. Marcin125p. Spokojniej Panowie :)
bruns - Forumowicz
Może ktoś poza Panem B. się wypowie?
Pozdro
Pozdro
- screatch
Na przód od VW t4 ,jest w czym wybierać,dość łatwo dają się zaadoptować,tył bmw e 30.
ppfso - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 5 paź 2012, o 22:58
Tyle ze jak tam bedzie sciete 4,5 zwoja to to juz bedzie praktycznie lezec na odbojach, czyz nie? Tak jak w bialym1.6 rovera po kupnie, pamietasz pepe?
mardom89 - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 25 lut 2012, o 16:24
