Polski Fiat 125p 1978 by djsysieek
Re: Polski Fiat 125p 1978 by djsysieek
U mnie te śruby można kręcić i kręcić i się nie skręca, już próbowałem
- Ćmaga
- Dołączył(a): 14 sie 2012, o 14:45
djsysieek_125p napisał(a): Lakieru juz nie uda sie wypolerowac, ale wosk koloryzujacy poprawia polysk lakieru i do remontu musze tylko tym sie ratowac.
Ja z polerowaniem bym się tak łatwo nie poddawał, jak planujesz i tak remont to póki nie dojdziesz do podkładu to można próbować, a przynajmniej możesz bez stresu potrenować polerowanie mechaniczne - jak nie wyjdzie to przecież i tak ma być remont. Ja trochę żałuję że sprzedałem wszystkie "poligony doświadczalne"...
Mlody_ndm - Moderator, Założyciel Stowarzyszenia Klub125p
- Dołączył(a): 26 lut 2012, o 11:34
- Ranga: Zbiera złom
Witam. Majówka udana, grill, piwko i fiat
Co udało mi sie zrobic, odpowietrzyć hamulce, naprawic uszkodzony fotel kierowcy ( pęknięta rama fotela) plus naprawa uszkodzonej skaji, czyszczenie foteli, naprawa boczku pod kierownicą, pomalowac felgi na kolor popielaty, polerowanie kołpaków, porządnie odkurzyc, ponizej wstawiam kilka zdjec z prac
Felgi przed
Felgi po
Wnętrze przed:
Wnętrze po:
Boczek przed
Boczek po
Felgi przed
Felgi po
Wnętrze przed:
Wnętrze po:
Boczek przed
Boczek po
1978 Polski Fiat 125p 1500
http://forum125p.pl/viewtopic.php?f=3&t=5645
- djsysieek_125p
- Dołączył(a): 12 sie 2014, o 08:17
Witam. Znowu mam problem z hamulcami, rozebranie przedniej hamowni, wyczyszczenie, nasmarowanie pomogło, ale zrobił mi sie problem z tyłem, uszkodził sie przewód gumowy i teraz mam pytanie czy od innego samochodu pasuje?
- djsysieek_125p
Zamówiłem przewód na allegro, na szczęście jeszcze kilka było.
- djsysieek_125p
A czemu miałoby nie być ?
bing17 - Forumowicz
- Dołączył(a): 28 lut 2012, o 16:25
bing17 napisał(a):A czemu miałoby nie być ?
Zmylił mnie pracownik sklepu z częściami samochodowymi, powiedział, ze nie widzi w magazynach tego przewodu do fiata 125p, w takim razie zajrzałem na allegro i tam było 6 szt
- djsysieek_125p
Takie rzeczy są cały czas produkowane więc nie ma problemu z dostępem, do sprzedawców trzeba mówić żeby szukali pod różnymi nazwami a nie tylko Polski Fiat 125p, większość części jest oznaczana nazwą FSO/PN lub 1500 albo 125 itp. Kilka dni temu kupowałem błotnik w sklepie i facetka szukała pod hasłem 125p to nie było, ale okazało się, że błotniki są tylko pod nazwą FSO.
- Ćmaga
Witam. Udało mi się ogarnąć hamownie, wymienione przewody gumowe tylne na nowe
przy okazji wymieniłem boczek przedni prawy. Kupiłem lakier na zaprawki, polerkę i spróbuje troszkę poprawić lakier, oraz dwie klimatyczne naklejki.
Przed:
Po:
Naklejki (słaba jakość)
Przed:
Po:
- djsysieek_125p
- djsysieek_125p
